Guide de réparation : Haut-parleur gauche Galaxy Tab A 9,7
Si le son grésille du côté gauche de la tablette, ou pire, si aucun son ne sort, votre haut-parleur gauche Galaxy Tab A 9.7" est à changer ! En faisant cette réparation tablette vous-même, l'opération vous reviendra finalement deux à trois fois moins cher qu'en passant par un professionnel. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Vous ne savez pas comment vous y prendre ? C'était sans compter sur SOSav qui a tout pour remettre sur pieds votre Galaxy tab A 9,7" ! Ce guide de réparation vous montre étape par étape comment réparer sa tablette afin de retirer ce haut-parleur gauche Tab A 9.7" fatigué. Remplacez-le par une pièce détachée neuve, puis suivez les étapes en sens inverse pour remonter la tablette. Et voilà, en quelques minutes le tour est joué !
Par mesure de précaution, nous vous conseillons avant chaque réparation Galaxy Tab A 9,.7" de sauvegarder vos données. Que ce soit sur un disque dur ou un ordinateur, vos fichiers seront à l'abri en cas de soucis !
- Haut-parleur gauche qui ne fonctionne plus
- Grésillements du côté gauche
- Pas de son du côté gauche
Comment remplacer haut-parleur gauche pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
