Guide de réparation : Bouton home Galaxy Tab A 9,7
Votre bouton home Galaxy Tab A 9,7" ne répond plus ? Il n'en fait qu'à sa tête et vous empêche de naviguer facilement ? Pas question de rester dans cette situation plus longtemps, prenez les choses en main avec SOSav qui vole à votre secours ! Avec ce guide de réparation, vous pourrez remplacer dans les règles de l'art le bouton central qui pose problème. Aidez-vous des photos et explications de chaque étape pour effectuer comme il se doit les manipulations. Après avoir retiré la pièce, remplacez-la par une neuve puis remontez la tablette en suivant tout simplement les étapes dans l'ordre inverse !
Pourquoi réparer sa Galaxy Tab A 9.7" soi-même ? Pour profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par le SAV constructeur ! Mais aussi avoir la fierté de remettre à neuf sa tablette sans l'aide d'un pro. Vous évitez aussi de jeter un appareil encore fonctionnel et vous faites donc votre B.A. pour l'environnement.
Pour éviter toute mauvaise surprise, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données avant chaque réparation Galaxy Tab A 9.7". Vous aurez ainsi tous vos fichiers bien au chaud en cas de soucis !
- Bouton home cassé
- Bouton central non fonctionnel
- Bouton central qui fonctionne par intermittence
Bouton home NOIR (Officiel) - Galaxy Tab A 9.7 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton home pour Galaxy Tab A 9,7 - Guide images
