Guide de réparation : Nappe liaison connecteur de charge Galaxy Tab S3 9.7
Vous ne parvenez plus à charger votre tablette malgré le changement du connecteur de charge ? La nappe connecteur de charge Galaxy Tab S3 9.7" est sectionnée ou pliée suite à une mauvaise manipulation ? La charge est difficile ou votre tablette n'est pas reconnue par l'ordinateur quand vous tentez de sauvegarder les données ? Pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner durant cette épreuve.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre cette réparation Galaxy Tab S3 9.7".
- Problèmes de charge persistants
- Nappe déchirée
- Impossible de charger
- Charge non détectée
Comment remplacer nappe liaison connecteur de charge pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer la nappe liaison connecteur de charge Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Gardez la spatule en nylon pour débrancher le premier connecteur de la nappe...... Ainsi que le second au niveau du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge Galaxy Tab S3 9.7" est déposée.En cas de problème de charge, changez-la grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
