Guide de réparation : Carte mère Galaxy Tab S3 9.7
Votre carte mère Galaxy Tab S3 9.7" montre des signes de faiblesse ? Malgré le changement de plusieurs pièces, les dysfonctionnements persistent ? Votre tablette est tombée dans l'eau et vous devez la désoxyder ? Vous envisagez d'installer une carte mère reconditionnée ou de vous lancer dans la micro-soudure ? Les experts SOSav vous expliquent comment changer votre carte mère dans ce guide de réparation illustré et commenté.
ATTENTION, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Veuillez effectuer une sauvegarde auparavant.
- Carte mère HS
- Microsoudure sur carte mère
- Désoxydation carte mère
Comment remplacer carte mère pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer la carte mère Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.
Gardez la spatule en nylon pour débrancher le premier connecteur de la nappe...... Ainsi que le second au niveau du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge est sortie.
Passez en haut de la tablette !Utilisez la pince pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur de la caméra arrière.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il ne reste plus qu'à extraire la caméra arrière grâce à la pince.
La caméra arrière est déposée.
Débranchez et retirer ensuite la caméra avant.
Faites de même pour débrancher (avec la spatule en nylon) puis extraire le haut-parleur haut droit avec la iSesamo.
Le haut-parleur haut droit est sorti.
Répétez l'opération pour le haut-parleur haut gauche.
Le haut-parleur haut gauche est sorti à son tour.
Nous allons maintenant déconnecter toutes les nappes reliées au bas de la carte mère !Débranchez les deux nappes de l'écran encadrées en rouge sur la Photo 1.
Poursuivez en débranchant la nappe du lecteur SIM
A présent, déverrouillez les 3 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 1)Commencez par débrancher le haut-parleur bas gauche...... Puis les deux câbles d'interconnexion.
Il ne reste plus qu'à faire délicatement levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère Galaxy Tab S3 9.7" est sortie.En cas de besoin, changez-la par une carte mère reconditionnée en suivant ce tuto gratuit.ATTENTION, le changement de carte mère entraîne la perte des données.
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
