Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy Tab S3 9.7
Votre caméra arrière Galaxy Tab S3 9.7" fait des siennes et n'arrive plus à faire le point ? Les photos sont floues et gâchent tous vos souvenirs ? L'image reste noire ou un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'appli photo ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? Pourtant, tout va bien avec la caméra avant... C'est parce qu'elles sont indépendantes ! Mais comptez sur les experts SOSav pour vous aider à changer cette caméra HS avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux et pouvoir redonner vie à votre tablette, sans vous ruiner !
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
- Caméra HS
- Photos floues
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy Tab S3 9.7" 41.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Utilisez la pince pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur de la caméra arrière.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il ne reste plus qu'à extraire la caméra arrière grâce à la pince.
La caméra arrière Galaxy Tab S3 9.7" est déposée.En cas de caméra HS, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
