Guide de réparation : Boutons tactiles (menu et retour) Galaxy Tab S3 9.7
Vos boutons tactiles Galaxy Tab S3 9.7" ne répondent plus et vous posent problème pour naviguer parmi vos applis ? Ils ne s'allument plus ? Bref, vous ne pouvez plus les utiliser mais comptez sur SOSav afin de vous aider dans cette épreuve ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette nappe boutons tactiles vous-même à moindre frais.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy Tab S3 9.7".
- Boutons tactiles HS
- Bouton retour HS
- Bouton menu HS
Comment remplacer boutons tactiles (menu et retour) pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer sa nappe boutons tactiles Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est séparée.
Servez-vous de la pince pour décoller les deux adhésifs transparents qui recouvrent les connecteurs des nappes.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la 1ère nappe de l'écran et la sortir de son connecteur.
Répétez l'opération pour la seconde nappe.
Replacez la ventouse sur le coin de l'écran afin de pouvoir introduire délicatement la iSesamo et créer une ouverture.Aidez-vous de la carte plastique pour maintenir la petite ouverture.Prenez le relais avec le médiator pour commencer à décoller le premier coin.Si besoin, chauffez le tour de l'écran pendant une 20taine de secondes à l'aide du sèche-cheveux !
Faites glisser le médiator sur chaque côté de l'écran.N'hésitez pas à introduire d'autres médiators pour maintenir l'ouverture !
Ouvre l'écran comme un livre.ATTENTION, la nappe de l'écran est toujours coincée dans le châssis.
Basculez l'écran afin d'extirper la nappe du châssis !
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est démonté.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Le retrait de cette nappe connecteur de charge est par confort ! Gardez la spatule en nylon pour débrancher le premier connecteur de la nappe...... Ainsi que le second au niveau du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge est sortie.
Gardez la spatule en main pour déverrouiller la nappe des boutons tactiles.
Retournez la tablette et passez doucement la nappe à travers le petit trou du châssis, grâce à la pointe de la spatule.ATTENTION, la nappe est fragile ! Puis commencez à décoller la première partie de la nappe.
Continuez à faire doucement glisser la spatule sous la nappe pour décoller l'autre partie.
La nappe boutons tactiles Galaxy Tab S3 9.7" est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer si besoin.
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
