Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab A7 10.4 (2020)
Votre batterie Galaxy Tab A7 (2020) est à plat, ne charge plus correctement ou se décharge rapidement ? En plus des problèmes d'autonomie, vous remarquez que la batterie est gonflée ou surchauffe de manière anormale ? Il est temps d'agir, et vous pouvez compter sur l'assistance des techniciens de SOSav pour vous guider dans cette situation délicate !
Nos techniciens ont créé un guide de réparation détaillé, illustré et commenté, vous expliquant étape par étape comment changer la batterie de votre Galaxy Tab A7 10.4 par vous-même.
Mais pourquoi opter pour le remplacement de la batterie de votre Galaxy Tab A7 (2020) par vous-même ? Tout d'abord, pour réaliser des économies considérables ! Plutôt que de dépenser une fortune dans l'achat d'un nouveau modèle, la réparation de la batterie de votre Galaxy Tab A7 (2020) est une option bien plus économique. De plus, en effectuant la réparation vous-même, vous évitez les coûts de main-d'œuvre d'un professionnel ou du service après-vente du fabricant. Changer la batterie de votre Galaxy Tab A7 (2020) est également un geste écologique, car vous évitez de jeter une tablette encore parfaitement fonctionnelle ! Réparer au lieu de jeter devrait être un réflexe pour tous nos appareils du quotidien !
D'ailleurs, avant de procéder au remplacement de la batterie de votre Galaxy Tab A7 (2020), il est recommandé de sauvegarder vos données par précaution, comme c'est le cas avant toute réparation de tablette.
- Batterie défectueuse
- Autonomie faible
- Batterie surchauffante
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab A7 10.4 (2020) - Guide images
Pressez le bouton Power pour éteindre votre Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020).
Collez la ventouse dans un angle, puis introduisez le médiator troué entre l'écran et le châssis. Glissez ensuite le médiator en plastique pour éviter d'endommager les composants par la suite.
Ôtez la plaquette métallique puis débranchez la nappe de la batterie.
Mettez de coté le support en métal et déconnectez les deux nappes de l'écran avec la spatule.
Recommencez la manipulation pour la seconde languette.
Sortez la batterie de son emplacement.
