Accueil chevron_right Guides chevron_right Tablettes chevron_right Samsung chevron_right Galaxy Tab A 10.1" (2016) chevron_right Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Niveau : Intermédiaire Temps : 20 min
Impossible de prendre des selfies avec votre Galaxy Tab A 10.1" ? L'appli photo ne veut plus s'ouvrir ou affiche un écran désespérement noir ? La qualité des clichés laisse à désirer ? Impossible d'enregistrer une vidéo ni de partager vos plus beaux selfies sur les réseaux sociaux ? Bref, c'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav ! Et vous pouvez compter sur notre techniciens qui vous expliquent comment remplacer cette caméra avant Galaxy Tab A 10.1" dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous saurez exactement comment procéder pour remplacer une caméra défaillante sans passer par un professionnel et en profitant ainsi d'un tarif jusqu'à trois fois moins élevé.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy Tab A 10.1", nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Image noire
  • Image floue
  • Application caméra qui plante
  • Couleurs anormales sur les photos
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Tab A 10.1" (2016) - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte MicroSD.Faites doucement appui sur la carte avec la spatule, pour la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette et faites doucement levier pour déclipser cette partie.Poursuivez jusque sur la partie supérieure droite.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la tablette de la même manière, de gauche vers la droite.
Enfin, déclipsez la partie inférieure de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Retirez l'adhésif vert de protection du connecteur batterie grâce à la pince.
Déverrouillez le connecteur de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de la batterie de son connecteur avec la pince.
Débrancher sa batterie Galaxy Tab A 10.1" (2016) est une simple mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Retirez, à l'aide de la pince, l'adhésif de protection du connecteur tactile/caméra avant.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant avec la spatule en nylon.Poursuivez en sortant la caméra de son logement.
Saisissez la caméra et procédez à son retrait
La caméra avant Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.En cas de problème avec les selfies, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10.1" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
