Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Tab s7+
Le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy Tab S7+ ne fonctionne plus correctement ? Votre tablette ne se recharge plus, la connexion avec le câble est instable ou vous devez ajuster le chargeur pour réussir à alimenter votre appareil ? Peut-être que la recharge est devenue très lente, voire inexistante, rendant l’utilisation de votre tablette impossible. Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour régler ce problème avec l’aide de SOSav, votre spécialiste en réparation de tablettes !
Avec le temps, le connecteur de charge de la Galaxy Tab S7+ peut s’user à cause d’un usage intensif ou de l’accumulation de poussières, rendant la recharge difficile. Mais est-ce une raison pour remplacer entièrement votre tablette ? Bien sûr que non ! Avec notre guide de réparation détaillé, vous pouvez remplacer le connecteur de charge de votre Galaxy Tab S7+ vous-même. Suivez nos instructions claires et illustrées, étape par étape, conçues par nos techniciens expérimentés, pour réussir cette opération sans encombre. Vous serez fier de prolonger la durée de vie de votre tablette tout en réalisant des économies !
Avant de commencer le remplacement du connecteur de charge de votre Galaxy Tab S7+, sauvegarder vos données.
- Tablette qui ne se recharge plus
- Connexion instable avec le câble de charge
- Recharge lente ou inexistante
- Obligation de maintenir le câble dans une position spécifique
- Impossibilité de connecter la tablette à un ordinateur via USB
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Tab s7+ - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Tab s7+ - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre tablette si cela est possible, ou laissez-la se décharger toute seule.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur l'écran de la tablette.
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et l'écran.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators en plastique sur tout le tour de la tablette pour décoller pas à pas l'écran délicatement. Vous pouvez également utiliser la carte en PVC.
Faire glisser le châssis vers le bas.
Déconnectez les nappes qui relient l'écran à la carte mère, petite et grande.
Faire glisser la nappe écran à travers le châssis et mettre les composants de côté.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Retirez le connecteur de charge.
