Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab s7+
La batterie de votre Samsung Galaxy Tab S7+ montre des signes de fatigue ? Votre tablette s’éteint soudainement, peine à tenir la charge ou nécessite d’être constamment branchée pour fonctionner ? Peut-être qu’elle chauffe anormalement pendant l’utilisation ou la charge, rendant son utilisation quotidienne frustrante. Pas d’inquiétude, vous êtes au bon endroit pour résoudre ce problème grâce à SOSav, votre expert en réparation de tablettes !
Nous savons qu’avec le temps, la batterie de la Galaxy Tab S7+ peut perdre en performance, ce qui impacte considérablement votre expérience utilisateur. Mais faut-il pour autant remplacer votre tablette entière pour une simple batterie usée ? Absolument pas ! Grâce à notre guide de réparation, vous pouvez remplacer vous-même la batterie de votre Galaxy Tab S7+ et prolonger la durée de vie de votre appareil. Nos instructions claires, illustrées et commentées par nos techniciens expérimentés, vous guideront étape par étape pour réussir cette réparation facilement et en toute autonomie. Vous serez fier d’avoir redonné une nouvelle vie à votre tablette par vos propres moyens !
Avant de procéder au remplacement de la batterie de votre Galaxy Tab S7+, nous vous recommandons de sauvegarder vos données.
- Surchauffe pendant la charge ou l’utilisation
- Tablette qui ne s’allume plus sans être branchée
- Problèmes de recharge ou charge lente
- Arrêts imprévus de la tablette
Comment changer batterie pour Galaxy Tab s7+ - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab s7+ - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre tablette si cela est possible, ou laissez-la se décharger toute seule.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur l'écran de la tablette.
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et l'écran.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators en plastique sur tout le tour de la tablette pour décoller pas à pas l'écran délicatement. Vous pouvez également utiliser la carte en PVC.
Faire glisser le châssis vers le bas.
Déconnectez les nappes qui relient l'écran à la carte mère, petite et grande.
Faire glisser la nappe écran à travers le châssis et mettre les composants de côté.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Retirez le connecteur de charge.
Déconnectez la nappe qui passe par dessus la batterie.
Décoller la batterie à l'aide de la carte PVC blanche.
