Guide de réparation : Carte mère iPad Pro 12.9" (2017)
Temps : 50 min
Votre carte mère iPad Pro 12.9" (2017) est en train de rendre l'âme et vous ne pouvez plus allumer votre tablette ? Besoin de désoxyder votre carte mère iPad après une chute dans l'eau ? Envie de vous lancer dans la microsoudure pour une réparation iPad plus poussée ? Suivez ce guide de réparation illustré et commenté par les experts de SOSav afin de démonter la carte mère de votre iPad pour la réparer ou installer une autre carte mère reconditonnée.
ATTENTION, veuillez sauvegarder vos données auparavant car le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données !
- Carte mère HS
- Microsoudure sur carte mère
- Désoxydation carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPad Pro 12.9" (2017) - Guide images
Avant de démonter la carte mère iPad Pro 12.9" (2017), il faut éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPad ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant en bas de la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux afin de chauffer 2 à 3 minutes tout le pourtour de l'écran.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD pour ne pas l'abîmer.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si une résistance se fait sentir.
Insérez délicatement un médiator sur le coin haut de l'écran afin de créer une ouverture.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer le médiator trop loin sur la partie basse. Des nappes sont dissimulées.A nouveau, vous aurez peut-être besoin de chauffer l'écran !
Soulevez doucement le haut de l'écran à 90° afin d'accéder aux nappes le reliant à la carte mère.ATTENTION, l'écran est toujours attaché par des nappes !
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis commencez à déclipser le cache noir à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez le retrait du cache / blindage afin de l'extraire entièrement.
Reprenez le tournevis pour dévisser la vis entourée en bleu. (Photo 1)Calez un médiator pour soulever le connecteur de la batterie.Cela permet de poursuivre la réparation iPad sans risque de court-circuit de la batterie !
Poursuivez en dévissant les 4 autres vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour retirer la plaque métallique.
Déconnectez ensuite les deux nappes de l'écran grâce à la spatule en nylon.
L'écran iPad Pro 12.9" (2017) est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 8 vis cruciformes en bas de l'iPad, entourées en bleu sur la Photo 1.Puis commencez à décoller la première antenne WiFi avec la spatule en nylon.Vous pouvez comment par la gauche ou la droite.
Avant de poursuivre, déverrouillez et sortez la nappe du lecteur SIM qui va gêner lors du retrait de l'antenne.
Retirez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis décalez le haut-parleur afin de pouvoir libérer l'antenne.
Vous pouvez maintenant extraire le reste de l'antenne WiFi droite.
L'antenne WiFi droite iPad Pro 12.9" (2017) est déposé.
Répétez l'opération pour l'autre antenne WiFi gauche en décollant la première partie avec la spatule en nylon.
Retirez les deux autres vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis décalez le haut-parleur afin de libérer l'autre antenne WiFi.
Retirez ensuite l'ensemble de l'antenne.
Les deux antennes WiFi sont déposées.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter chaque haut-parleur de part et d'autre du port de charge.
Vous n'avez plus qu'à extraire les deux haut-parleurs un à un.Il n'y a pas d'ordre spécialement :)
Les deux haut-parleurs sont sortis.
Utilisez la pointe de la spatule pour repousser la nappe du lecteur SIM.Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 3)Puis chauffez quelques secondes la partie basse de la carte mère qui comprend la nappe connecteur de charge.
Vous pouvez soulever la partie noire comprenant le connecteur de charge.
Gardez la spatule en main pour déconnecter le haut-parleur droit...... Ainsi que le gauche.
Préparez-vous psychologiquement à déconnecter toutes les nappes reliées à la carte mère !!Dégainez votre spatule en nylon pour débrancher la première nappe ainsi que la nappe du capteur proximité.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant de même que le connecteur du haut-parleur.
Déverrouillez les autres connecteurs restant (antennes).
Avec la spatule en nylon, faites levier pour soulever et extraire délicatement la carte mère.
La carte mère iPad Pro 12.9" (2017) est sortie.Suivez ce tuto gratuit pour la réparer ou installer une carte mère reconditionnée.Attention, toutes vos données seront perdues en cas de changement de carte mère !
Pour remonter votre iPad Pro 12.9" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
