Guide de réparation : Batterie iPad Pro 10,5" (2017)
Votre batterie iPad Pro 10.5" n'a plus aucune autonomie et vous devez laisser votre tablette sur secteur pour l'utiliser ? La batterie se décharge à vitesse grand V mais a du mal à recharger ? La batterie surchauffe ou est gonflée et vous craignez pour la santé de votre iPad ? Car oui, il y a un risque d'endommager des composants internes ou bien de fissurer l'écran à cause d'une trop grande pression de la batterie gonflée ! Bref, il faut agir vite car cela peut engendrer des conséquences néfastes pour votre iPad.
Chez SOSav, nous savons bien que toutes les batteries, dont la batterie iPad Pro 10.5", sont victimes de l'usure au fil des recharges. Il s'agit du composant d'obsolescence programmée par excellence. Mais heureusement que nous sommes là pour vous aider car si vous ne le saviez pas encore, il est possible de changer sa batterie iPad soi-même, sans connaissance technique particulière. Suivez les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner étape par étape, dans le changement de votre batterie. Tous les gestes sont décortiqués pour vous prouver que la manipulation n'est pas si difficile même si la batterie est bien collée !
Pourquoi changer ma batterie iPad Pro 10.5" moi-même ? Pour éviter de racheter une nouvelle tablette ! Une véritable économie en ce sens mais également par rapport à l'intervention d'un pro ou le SAV constructeur. En moyenne, réparer son iPad soi-même revient deux à trois fois moins cher ! Mais, en plus d'être un geste pour votre portefeuille, c'est aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas un appareil fonctionnel pour une simple batterie fatiguée ! Vous ne tombez pas dans le cercle de l'obsolescence programmée et vous limitez la création d'e-déchets. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre maison !
Dernière précaution avant d'entamer votre réparation iPad Pro 10.5", pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
