Guide de réparation : Écran iPad Air 4
Quand envisager le remplacement de la batterie de votre iPad Air 4 (2020) ?
Avec les cycles de charge répétés et l’usure naturelle, l’autonomie de votre iPad Air 4 peut considérablement diminuer. Des signes tels qu’un déchargement rapide, un appareil qui s’éteint soudainement ou une recharge anormalement lente peuvent signaler que la batterie doit être remplacée. Ces désagréments peuvent perturber votre usage quotidien, notamment en déplacement.
L’iPad Air 4e génération embarque une batterie Li-Ion de 7606 mAh (28,93 Wh), offrant initialement une excellente autonomie pour la navigation, la création, le visionnage de vidéos ou les jeux. En cas de perte d’efficacité énergétique, le changement de la batterie permet de restaurer la performance initiale de votre tablette et d’éviter les coupures inopinées.
Chez SOSav, nous mettons à votre disposition des batteries de remplacement certifiées et contrôlées, conformes aux normes du modèle iPad Air 4 (références A2324, A2072, A2325, A2316). Nos guides de réparation pas à pas, accompagnés de visuels explicatifs, rendent l’intervention réalisable même sans expertise technique.
Pourquoi changer soi-même la batterie de l’iPad Air 4 ?
Effectuer cette opération à domicile vous permet de réaliser une économie significative par rapport à un remplacement en boutique spécialisée. C’est également un choix durable : en remplaçant uniquement la batterie fatiguée, vous prolongez la durée de vie de l’appareil et évitez un renouvellement coûteux.
Avant de commencer, assurez-vous que l’iPad est complètement éteint, débranché, et que vous intervenez sur une surface plane, propre et bien éclairée.
Indications fréquentes d’une batterie à changer :
- Autonomie nettement réduite, même en veille
- iPad qui s’éteint de façon inattendue
- Appareil qui chauffe anormalement lors de la charge
- Pourcentage de batterie instable ou incorrect
- Recharge très lente ou absence de charge
Compatibilité et reconnaissance du modèle
Cette batterie est spécifiquement destinée à l’iPad Air 4 (2020), identifiable par son format fin de 10,9 pouces, son port USB-C, et son déverrouillage via capteur d’empreinte sur le bouton supérieur. Vous pouvez vérifier le modèle dans les réglages (Réglages > Général > Informations) ou au dos de votre appareil.
Après remplacement, votre tablette retrouvera une autonomie prolongée et une charge stable, pour une utilisation fluide au quotidien, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les déplacements.
Kit d'outils avec poche chauffante - Pour tablettes 25.70€ Voir le produit visibility
Comment remplacer écran pour iPad Air 4 - Guide images
Il s'agit ici d'un tutoriel pour l'iPad Air 4 (2020), numéros de série : A2316, A2325, A2072 et A2324. .
Installez-vous dans un endroit calme et propre avec le tutoriel et les outils à disposition.
Puis commencez par éteindre votre iPad.
Appliquez la ventouse dans un coin de votre iPad et soulevez légèrement pour créer un point d'insertion.
Insérez le médiator en métal troué entre la votre et le châssis.
Remplacez le méditor en métal troué par les deux médiators en plastique.
Nous vous conseillons de réchauffer à mesure que vous avancez avec les médiators.
Utilisez le isesamo pour décoller les morceaux de l'écran cassé.
Glissez la carte en PVC sous la nappe pour couper le contact avec la batterie.
Faire pareil avec la deuxième plaquette de protection des nappes de l'écran et déconnectez les deux nappes.
Votre écran cassé est maintenant dissocié de l'iPad.
Avant de mettre votre écran cassé dans le bac de recyclage, il y a un élément à récupérer.
♻️ Vous pouvez maintenant jetez votre écran cassé dans le bac de recyclage approprié, merci.
Installez le support de la caméra avant retiré à l'étape précédente.
Ensuite, connectez les nappes et retirez la carte afin de tester le nouveau produit en allumant votre iPad.
