Guide de réparation : Carte mère iPad 7 (2019)
Temps : 70 min
Votre carte mère iPad 7 a rendu l'âme ? Votre tablette présente de graves dysfonctionnements malgré le changement de plusieurs composants qui n'ont pas réussi à résoudre les soucis ? Votre iPad est tombé dans l'eau et vous souhaitez désoxyder la carte mère pour tenter de le sauver de la noyade ? Vous envisagez de réaliser de la micro-soudure pour le réparer ? Vous trouverez tous les gestes à faire dans ce guide de réparation gratuit afin de démonter votre carte mère iPad 7.
ATTENTION, le changement de carte mère entraîne obligatoirement la perte de toutes les données. Faites une sauvegarde complète avant d?intervenir dessus ou d?installer une carte mère reconditionnée.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPad 7 (2019) - Guide images
Avant de changer votre carte mère iPad 7, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre"
Avec un sèche-cheveux, chauffez 2 à 3 minutes le pourtour de la vitre afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre si une résistance se fait sentir par la suite !Introduisez ensuite une spatule iSesamo dans une coin, afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.
Prenez le relais avec médiator, plus doux pour la suite de l'ouverture !Faites délicatement glisser le médiator sur le pourtour gauche afin de décoller la vitre.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.ATTENTION, la vitre est toujours reliée par ses nappes !
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge afin de basculer l'écran LCD. (Photo 1)A l'aide de la spatule en nylon, faites basculer l'écran à 180° pour libérer l'accès au nappes de l'écran.ATTENTION, l'écran est toujours rattaché à la carte mère !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince plate, retirez ensuite la plaque métallique qui protège les nappes.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Calez un médiator sous le connecteur afin de le soulever et couper le contact de la batterie.Cela évitera les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPad 7.La batterie n'a pas de nappe mais un simple connecteur qui fait contact avec la carte mère. Avec cette méthode, pas besoin de retirer entièrement la batterie ;)
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de l'écran et à séparer l'écran.
L'écran LCD est démonté.
De nouveau avec le tournevis cruiforme, retirez les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache métallique avec la pince plate.
Délogez et sortez le cache noir à l'aide de la iSesamo.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la caméra.Enfin, sortez-la à l'aide de la pince.
La caméra avant est extraite à son tour.
Déconnectez le micro secondaire et sortez-le délicatement.
Le micro secondaire est sorti.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez le premier côté de l'antenne WiFi et retirez le caoutchouc qui retient la nappe au châssis.
Déverrouillez les 2 câbles de l'antenne WiFi.
Gardez la spatule en nylon en main pour soulever l'autre côté de l'antenne WiFi.
Saisissez une extrêmité de l'antenne WiFi avec la pince pour commencer à la déloger doucement du châssis.
Poursuivez en extirpant l'autre côté de l'antenne WiFi en prenant soin de ne pas couper un câble !
L'antenne WiFi est extraite.
Décollez l'autocollant noir qui recouvre les nappes des haut-parleurs.
Déverrouillez le connecteur du haut-parleur droit et gissez délicatement la nappe.
Répétez la même opération pour le haut-parleur gauche !Déverrouillez le connecteur et sortez la nappe.
Dévissez le 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Débranchez ensuite les 2 câbles d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer la vis entourée en rouge (Photo 1)Décollez et sortez doucement la nappe de la prise jack
La prise jack est sortie.
Poursuivez en déconnectant et en sortant la caméra arrière.
La caméra arrière est déposée.
Déverrouillez les deux connecteurs de la nappe power et volume.
Servez-vous de la pince pour les glisser hors de leur connecteur respectif.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la face arrière opposée à la carte mère pour ramollir la colle qui la maintient.Commencez à faire doucement levier avec la spatule en nylon pour soulever la carte mère.
Etape 37
Saisissez et retirez la carte mère.
Etape 38
La carte mère iPad 7 est extraite.Changez-la par une carte mère reconditionnée si besoin !
Pour remonter votre iPad 7 (2019) suivez ce guide en sens inverse.
