Guide de réparation : Écran Apple Watch Series SE - 40mm
L'Apple Watch Series SE est une montre intelligente à la fois élégante et polyvalente, mais son écran peut se fissurer ou se briser à la suite d'une chute ou d'un impact. Un écran endommagé affecte non seulement l'esthétique de votre montre, mais aussi sa fonctionnalité, rendant difficile l'accès aux notifications, aux applications et aux autres fonctionnalités essentielles. Il est crucial de remplacer l'écran pour restaurer pleinement les capacités de votre Apple Watch et prolonger sa durée de vie.
Heureusement, le remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series SE peut être effectué en seulement 30 minutes grâce aux guides de réparation de SOSav. Ces tutoriels, conçus par des experts, fournissent des instructions détaillées étape par étape, accompagnées de photos et de vidéos explicatives. Même si vous n'avez aucune expérience en réparation, ces guides rendent l'opération accessible et sécurisée.
En suivant les conseils professionnels de SOSav, vous pouvez éviter les coûts élevés des services de réparation en boutique tout en ayant la satisfaction de réparer vous-même votre appareil. De plus, en prolongeant la durée de vie de votre Apple Watch, vous contribuez à la lutte contre l'obsolescence programmée. Les guides de SOSav sont donc une excellente ressource pour restaurer votre Apple Watch Series SE à son état d'origine rapidement et efficacement.
Kit d'outils pour Nintendo Switch 7.90€ Voir le produit visibility
Ecran - Apple Watch Series 5, SE 40mm 99.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer écran pour Apple Watch Series SE - 40mm - Guide images
Pour être certain de commander les bonnes pièces détachées, vous trouverez le numéro de modèle de votre montre.
Introduisez le levier en métal entre l'écran et le châssis pour commencer le décollage. Si possible, faites circuler l'outil sur le contour de la montre. Autrement saisissez le joint avec la pincette pour aider au retrait de l'écran.
Chauffez l'adhésif présent sur les trois connectiques de l'écran.
Soulevez le clapet de chaque nappe et sortez les nappes de leur emplacement en vous aidant le pincette.
Pour faciliter le montage du nouvel écran, nettoyez les extrémités des résidus d'adhésif.
Abaissez les clapets puis appliquez un filet de colle sur tout le contour de la monture. Laissez sécher environ 1 heure en mettant la montre sous presse à l'aide de pince comme sur la photo ou de gros livres tel qu'un dictionnaire ou une encyclopédie.
