Accueil chevron_right Guides chevron_right Objets connectés chevron_right Montres connectées chevron_right Apple watch series 3 - 42mm chevron_right Ecran
Guide de réparation : Ecran Apple watch series 3 - 42mm
Niveau : Difficile Temps : 30 min
Après une bonne séance de sport vous venez de casser l'écran de votre Apple Watch Series 3 ? Ou l'affichage de l'Apple Watch Series 3 ne fonctionne plus ? Le tactile ne fonctionne plus ? Ne partez pas vous êtes au bon endroit  pour réparer facilement l'écran Apple Watch Series 3 42mm.
Ce guide de réparation illustré vous indiquera point par point la marche à suivre pour remplacer l'écran Apple Watch Series 3 42mm. Vous verrez qu'il vous suffira que d'un peu de patience et de minutie pour y arriver sans grandes difficultés !
Grâce à ce tuto de démontage vous retrouverez une montre comme neuve avec un écran Apple Watch Series 3 42mm de qualité identique à l'original.
Bonne réparation !
  • écran noir
  • plus de rétro-éclairage
  • tactile ne fonctionne plus
Comment changer ecran pour Apple watch series 3 - 42mm - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Apple watch series 3 - 42mm - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran de votre apple watch serie3 - 42mm, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Ensuite il est conseillé de retirer les bracelets pour plus de confort pour la suite du démontage.Pour cela, appuyez fermement sur le bouton de sécurité pour "libérer" le bracelet et faites le glisser pour le déloger.
Effectuez la même opération sur l'autre bracelet
Les bracelets de votre apple watch serie3 - 42mm sont démontés.
Si vous le souhaitez nous proposons sur notre site des bracelets originaux pour apple watch serie3 42mm
Pour la suite du démontage il va falloir chauffer la face avant de la montre pour ramollir la colle qui retient l'écran au reste de l'appareil.
Vous pouvez chauffer pendant 2 bonnes minutes car la colle est assez résistante.
Une fois l'écran bien chauffé, insérez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour les séparer très délicatement.
Attention si vous sentez que ca résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage pour bien ramollir la colle !Puis faites glisser tout doucement la spatule métallique tout autour de l'écran pour le décoller petit à petit. Au bout de quelques minutes d'effort, il devrait légèrement se relever :)
Relevez-le au niveau de la molette car les nappes de liaisons de l'écran sont encore reliés à l'appareil de l'autre côté.
Ne retirez pas tout de suite l'écran ! Il est encore branché par ses nappes de liaison à l'appareil !Soulevez le délicatement comme pour ouvrir un livre.Puis munissez-vous de la pince métallique pour retirer cet autocolant noir servant de support des nappes de liaison.
Maintenant il va falloir débrancher les nappes de liaison de l'écran.
Elle sont branchées et sécurisées par des clips.
A l'aide de la spatule en nylon dévérouillez le clip de sécurité pour débrancher sans danger la première nappe de liaison toujours avec le même outil.Puis effectuez la même opération sur les 2 autres nappes de l'écran
Et voilà ! L'écran de votre apple watch serie3 42mm est démonté ! Vous pouvez installer votre nouvel écran.
Pour remonter votre Apple watch series 3 - 42mm suivez ce guide en sens inverse.
