Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Redmi Note 10 chevron_right connecteur de charge
Guide de réparation : connecteur de charge Redmi Note 10
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 est abimé ? Votre batterie se vide mais impossible de la recharger ? Impossible également de synchroniser les données de votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 sur un PC ?
Votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 est certainement cassé ou défaillant, or sans lui impossibe de recharger votre téléphone. Heureusement, SOSav à concocter un guide de réparation connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 pour vous: intuitif, rapide et écnomique, il vous suffira de suivre les étapes du guide de réparation unes à unes pour récuperer un connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 comme neuf !
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
Symptômes:
  • Charge non reconnue (malgré un câble de charge fonctionnel)
  • Port de charge abîmé / tordu / obstrué par de la poussière ou résidus
  • Impossible de synchroniser ses données sur un ordi / non détecté par le PC
  • Problème de charge
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge du Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.
Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolle
Si vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Avant de passer à la suite, il est important de débrancher la batterie
Ensuite retirez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le retirer.
Maintenant que le haut-parleur est retiré, on va pour voir passer à la suite.
Débranchez la nappe de liaison du connecteur de charge et retirez là.
Maintenant qu'elle est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.Puis déclipsez-le du connecteur de charge.
Insérez la spatule en nilon sous le connecteur de charge et faites levier pour le soulever et le retirer.
Et voilà, votre connecteur de charge Xiaomi Redmi note 10 est démonté. Vous pouvez installer une nouvelle pièce grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
