Guide de réparation : Nappe de liaison du connecteur de charge Redmi Note 10 Pro (4G)
Malgré le fait que vous ayez changé de batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que vous ayez également remplacé de câble USB, votre téléphone ne se charge toujours pas ? Votre Xiaomi Redmi Note 10 Pro ne se charge pas, et vous devez constamment faire attention à son chargement. Même mettre un nouveau connecteur de charge n’a rien changé ! Alors c’est qu’il faut remplacer la nappe du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 Pro tordue. Si la nappe est défectueuse, alors vous aurez toujours des problèmes de charge. C’est pourquoi chez SOSav nous vous incitons à réparer la nappe du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 Pro seul.e à l’aide d’un guide de réparation. Ce guide a été commenté et illustré par nos experts, il vous suffit simplement de suivre les différentes étapes.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données personnelles avant de réparer votre Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Nappe du connecteur de charge cassée
Nappe du connecteur de charge tordue
Nappe du connecteur de charge HS
Nappe du connecteur de charge défaillante
Problèmes de charge
Comment remplacer nappe de liaison du connecteur de charge pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Cela vous permettra ensuite de tirer la grande languette et ainsi retirer la batterie.
Veillez à retirer la protection transparente tout en veillant à préserver les adhésifs noirs qui s'y trouvent.
Utilisez le spudger pour insérer sous le dock et faire basculer celui-ci hors du téléphone.
