Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 10 Pro (4G)
Le connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 Pro est cassé, tordu, et vous avez du mal à charger correctement votre téléphone à cause de cela ? Vous n’arrivez même plus à charger votre Xiaomi à cause du connecteur de charge défectueux ? Ne vous en faites pas, nos experts SOSav vous proposent de suivre ce guide de réparation ! Il est commenté et illustré pour vous aider au mieux à effectuer la réparation du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 10 Pro seul.e.
Faites une sauvegarde de vos données personnelles avant de vous attaquer à la réparation !
Connecteur de charge cassé
Connecteur de charge défectueux
Chargement impossible
Xiaomi Redmi Note 10 Pro non reconnu
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Cela vous permettra ensuite de tirer la grande languette et ainsi retirer la batterie.
Veillez à retirer la protection transparente tout en veillant à préserver les adhésifs noirs qui s'y trouvent.
Utilisez le spudger pour insérer sous le dock et faire basculer celui-ci hors du téléphone.
