Guide de réparation : Caméra avant et arrière / carte mère Redmi Note 10 Pro (4G)
Vous voulez prendre des photos, mais vous ne pouvez pas car vous avez un message d’erreur à chaque fois. L’application photo ne veut pas s’ouvrir à cause d’une panne de caméra Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Alors, si la caméra Xiaomi Redmi Note 10 Pro est cassée, SOSav vous explique comment la réparer seule ! Car vous en avez assez d’avoir des photographies floues à chaque fois ! Alors suivez ce guide de réparation pas à pas, et vous verrez bien comment réparer la caméra arrière et ou avant Xiaomi Redmi Note 10 Pro soi-même.
Avant de changer la caméra arrière et ou avant, nous vous conseillons de sauvegarder vos données personnelles.
Caméra arrière/avant cassée
Caméra arrière/avant défectueuse
Caméra arrière/avant HS
Photo floue
Vidéo de mauvaise qualité
Message d’erreur
Comment remplacer caméra avant et arrière / carte mère pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
