Guide de réparation : Cable d'interconnexion Redmi Note 10 Pro (4G)
Cela fait longtemps que vous n’avez pas eu le wi-fi sur votre téléphone, ni la 4G d’ailleurs… ou même le réseau GSM tout court ? C’est qu’il doit sûrement y avoir un problème au niveau du câble d’interconnexion. En effet, si le câble d’interconnexion Xiaomi Redmi Note 10 Pro est cassé, vous n’aurez pas du tout de réseau sur votre portable ! Nos experts SOSav vous conseillent donc de réparer votre Xiaomi Redmi Note 10 Pro, même seul.e, et cela grâce à notre guide de réparation. Alors faites attention aux différentes étapes, et sautez le pas ! Nos guides sont commentés et illustrés pour vous aider au mieux !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant de passer à la réparation du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Câble d’interconnexion cassé
Câble d’interconnexion HS
Câble d’interconnexion tordu
Pas de connexion WiFi
Pas de connexion 4G
Pas de réseau
Comment remplacer cable d'interconnexion pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Cela vous permettra ensuite de tirer la grande languette et ainsi retirer la batterie.
Veillez à retirer la protection transparente tout en veillant à préserver les adhésifs noirs qui s'y trouvent.
Utilisez le spudger pour insérer sous le dock et faire basculer celui-ci hors du téléphone.
