Guide de réparation : Caméra arrière Xiaomi Mi Mix 3
Votre caméra arrière Xiaomi Mi Mix 3 est défaillante et vous empêche de prendre des photos ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? Pourtant, tout se passe bien avec la caméra avant qui est indépendante ! Bref, si vous ne pouvez plus filmer ou prendre de photos, suivez les conseils des experts SOSav afin de vous aider dans cette épreuve. Toutes les étapes de ce guide de réparation sont illustrées et commentées pour vous expliquer comment changer cette caméra arrière Xiaomi Mi Mix 3 défaillante vous-même.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entamer votre réparation Mi Mix 3. Une simple précaution d'usage. Symptômes :
Caméra HS
Image noire ou message d'erreur dans l'appli photo
Impossible de filmer
Caméra arrière - Xiaomi Mi Mix 3 12.45€ 24.90€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour Xiaomi Mi Mix 3 - Guide images
Avant de démonter la caméra arrière Mi Mix 3, veuillez éteindre votre téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si besoin.Introduisez une spatule iSesamo pour créer une ouverture puis prenez le relais avec la spatule en nylon.Faites glisser la spatule en nyon sur tout le pourtour.
Soulevez et ouvrez la coque arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique noir.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Mi Mix 3.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte.
La coque arrière est séparée.
Gardez la spatule en main pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe caméra.
Déconnectez la nappe de la caméra avant.Puis dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 3)
Puis sortez la caméra avant avec la pince.
La caméra avant est déposée.
Déclipsez ensuite la vitre caméra arrière.
Poursuivez en déconnectant la nappe power...... Ainsi que la nappe de l'écran.
Débranchez la nappe de liaison. De même que les 2 câbles d'inteconnexion (blanc et noir).
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.Faites attention à bien passer la nappe écran dans le trou pour ne pas l'endommager.
Il ne reste plus qu'à déconnecter les deux nappes de la double caméra arrière.
La caméra arrière Xiaomi Mi Mix 3 est sortie.En cas de soucis lors de la prise de vue, remplacez-la en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 3 suivez ce guide en sens inverse.
