Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 2
Pas de son lorsque vous regardez une vidéo sur votre Xiaomi Mi Mix 2 ? Le son grésille ou se coupe sans arrêt ? Pourtant les appels passent normalement ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 2 qui est en cause. Il gère tous les sons hors appel et se situe en bas du téléphone. Trouvez les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation entièrement gratuit. Nous vous expliquons, étape par étape, comment le remplacer pour redonner de la voix à votre mobile vous-même et donc à moindre frais.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données avant d'envisager la réparation Xiaomi Mi Mix 2. Précaution avant chaque réparation téléphone.
- Son qui se coupe
- Son faible malgré un volume maximum
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Mi Mix 2 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 2, veuillez éteindre votre téléphone par mesures de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez surle bouton power situé sur la droite et validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi Mix 2 est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture. Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule sur tout le pourtour pour la décoller.Ouvrez délicatement la vitre arrière en la basulant à l'horizontal afin de pouvoir déconnecter la nappe du capteur.ATTENTION, la face arrière Xiaomi Mi Mix 2 est toujours reliée par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1).Retirez ensuite le cache à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La vitre arrière Xiaomi Mi Mix 2 est séparée.
Avant de poursuivre votre réparation Xiaomi Mi Mix 2, veuillez débrancher la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-ciruits.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entoruées en rouge.
Sortez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Attention, il est toujours retenu par le câble d'interconnexion.
Prenez la pince plate pour déclipser le câble d'interconnexion du haut-parleur externe.Vous pouvez ensuite le déconnecter à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 2 est déposé.Si votre mobile rencontre des problèmes de son, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 2 suivez ce guide en sens inverse.
