Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Xiaomi Mi A1 chevron_right Nappe connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe connecteur de charge Xiaomi Mi A1
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Vos problèmes de charge persistent même après changement du connecteur de charge de votre Xiaomi Mi A1 ? Vous redoutez le même de la charge et vous ne savez plus quoi faire ? Vous avez endommagé la nappe du connecteur de charge Mi A1 en retirant la batterie de votre Xiaomi ? Bref, vous trouverez les réponses à vos questions avec SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation qui vous accompagnera tout au long de l'opération. Chaque étape est illustrée et commentée par nos techniciens afin de décomposer tous les mouvements à faire pour changer cette nappe défaillante. Vous apprendrez ainsi que réparer son Xiaomi Mi A1 n'est pas si compliqué avec les bons conseils !
Avant toute réparation smartphone, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Nappe déchirée
  • Problèmes de charge récurrents
  • Xiaomi non détecté par l'ordinateur
Comment remplacer nappe connecteur de charge pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre nappe connecteur de charge Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.
La spatule en nylon attendait avec impatience d'intervenir ! Elle vous servira pour déverrouiller le connecteur de la batterie.
Conservez-la pour décoller le premier sticker collant la batterie au châssis.Puis tirez délicatement dessus jusqu'à ce qu'il cède.
Répétez l'opération sur le second sicker juste à côté.
Faites un tour dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir le reste de colle maintenant la batterie.
Attention à ne jamais chauffer la batterie directement !
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la batterie afin de pouvoir l'extraire en douceur.
Faites attention à ne pas la percer ou la tordre !
Et hop, le tour est joué ! Votre batterie Mi A1 est désormais déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe connecteur de charge côté carte mère.Puis déverrouillez l'autre côté, branché au connecteur de charge.
Saisissez puis décollez la nappe du châssis.
Votre nappe connecteur de charge Xiaomi Mi A1 est à présent démontée.Remplacez-la par une nappe neuve en cas de problème de charge.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
