Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Xiaomi Mi A1 chevron_right Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Xiaomi Mi A1
Niveau : Difficile Temps : 40 min
Vous rencontrez des difficultés pour téléphoner avec votre Xiaomi Mi A1 car le son est de mauvaise qualité ? Même en tendant l'oreille, vous ne comprenez pas ce que disent vos interlocuteurs ? Il y a pourtant du son quand vous regardez une vidéo ou mettez le mode haut-parleur ? C'est normal car il y a deux haut-parleurs au sein du Mi A1 (et tous les smartphones en général). Le haut-parleur externe (principal) en bas du téléphone qui livre le son des vidéos, musiques, sonneries et mode haut-parleur. Et le haut-parleur interne (d'écoute) situé en haut du mobile pour délivrer le son des appareils dans votre oreille. Alors, avant de prendre rendez-vous chez l'ORL, pensez plutôt à la solution SOSav pour réparer votre mobile !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre haut-parleur interne Xiaomi Mi A1 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Xiaomi. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué en se penchant correctement sur le problème. Et vous ferez d'importantes économies au lieu de passer par un professionnel.
Avant d'entreprendre votre réparation Mi A1, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Pas de son en appel
  • Son qui grésille
  • Son qui se coupe
  • Voix des interlocuteurs lointaine ou de mauvaise qualité
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur interne Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.
La spatule en nylon attendait avec impatience d'intervenir ! Elle vous servira pour déverrouiller le connecteur de la batterie.
Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours du démontage.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur de la caméra arrière.Puis le second.
Délogez ensuite tout doucement la caméra de son emplacement.
Votre caméra arrière Xiaomi Mi A1 est à présent déposée.
La spatule en nylon trépigne de déconnecter toutes les nappes encadrées en rouge afin de libérer la carte mère.
Commencez par déclipser la nappe connecteur de charge.Enchaînez par déverrouiller la nappe de l'écran.Terminez enfin par déconnecter la nappe power et volume. Faites-la ensuite glisser avec la pointe de la spatule en nylon pour la sortir de son connecteur.
N'oubliez pas de déconnecter le câble d'interconnexion de la carte mère.Saisissez-le pour le décoller de moitié afin de pouvoir extraire la carte mère sans l'endommager.
Armez-vous de votre tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (photo 1)Puis faites délicatement levier avec la spatule en nylon pour sortir la carte mère.
Votre carte mère est partiellement démontée.
De nouveau avec la spatule iSesamo, délogez le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne Xiaomi Mi A1 est maintenant démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez-le par un neuf.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
