Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Xiaomi Mi A1 chevron_right Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Xiaomi Mi A1
Niveau : Facile Temps : 10 min
Un malheureux accident a eu raison de votre coque arrière Xiaomi Mi A1 ? Elle s'est fissurée et ne tient plus correctement en place ? La poussière et les résidus peuvent s'infiltrer à volonté au sein de votre smartphone et vous craignez pour sa santé sur le long terme ? La coque ne se clipse plus et laisse la batterie, et les autres composants, en danger face aux agressions et chocs du quotidien ? Vous avez de prendre ce problème au sérieux ! Outre l'aspect esthétique de la coque arrière, cela peut générer des soucis plus graves à terme pour votre mobile. Vous pouvez donc compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous permettra de changer cette coque arrière Xiaomi Mi A1 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Chaque étape est illustrée et commentée par nos experts afin de décortiquer les mouvements à réaliser lors de ce changement de coque. Vous verrez ainsi que que réparer son Xiaomi Mi A1 n'est pas sorcier en suivant simplement les conseils de nos pros !
Avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi, nous vous conseillons seulement de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Coque cassée
  • Coque fissurée
  • Coque qui ne se clipse plus
  • Poussière qui s'infiltre
Comment remplacer coque arrière pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre coque arrière Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.Remplacez-la par une coque neuve si elle est cassée.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
