Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Xiaomi Mi A1 chevron_right Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xiaomi Mi A1
Niveau : Difficile Temps : 45 min
Vous ne pouvez plus envoyer de snap avec votre Xiaomi Mi A1 depuis que la caméra avant a décidé de n'en faire qu'à sa tête ? La qualité photo s'est rapidement détériorée et aucun réglage ne peut y faire ? Un message d'erreur apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application photo ou l'image reste noire ? Bref, vous ne pouvez plus prendre de selfies ni vous filmez pour immortaliser toutes vos activités et vous avez naturellement pensé à SOSav pour résoudre tous vos soucis ? Vous avez bien raison !
Nos experts ont concocté ce guide de réparation exprès pour l'occasion. Toutes les explications sont détaillées à travers des étapes illustrées et commentées qui vous accompagneront tout au long de votre changement de caméra avant Xiaomi Mi A1. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué si vous prenez simplement le temps de vous pencher sur le problème. Sans compter la fierté que vous aurez d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi Mi A1, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète pour éviter les mauvaises surprises. Simple mesure de précaution.
  • Impossible de prendre un selfie
  • Photos floues
  • Message d'erreur à l'ouverture de l'application
  • Impossible de filmer
Comment remplacer caméra avant pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.
La spatule en nylon attendait avec impatience d'intervenir ! Elle vous servira pour déverrouiller le connecteur de la batterie.
Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours du démontage.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur de la caméra arrière.Puis le second.
Délogez ensuite tout doucement la caméra de son emplacement.
Votre caméra arrière Xiaomi Mi A1 est à présent déposée.
La spatule en nylon trépigne de déconnecter toutes les nappes encadrées en rouge afin de libérer la carte mère.
Commencez par déclipser la nappe connecteur de charge.Enchaînez par déverrouiller la nappe de l'écran.Terminez enfin par déconnecter la nappe power et volume. Faites-la ensuite glisser avec la pointe de la spatule en nylon pour la sortir de son connecteur.
N'oubliez pas de déconnecter le câble d'interconnexion de la carte mère.Saisissez-le pour le décoller de moitié afin de pouvoir extraire la carte mère sans l'endommager.
Armez-vous de votre tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (photo 1)Puis faites délicatement levier avec la spatule en nylon pour sortir la carte mère.
Votre carte mère est partiellement démontée.
Encore avec cette spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre caméra avant Xiaomi Mi A1 est maintenant déposée.En cas de problèmes lors de la prise de selfies, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
