Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Xiaomi Mi A1 chevron_right Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xiaomi Mi A1
En tant que photographe de presque grande renommée sur Insta, vous vous devez d'avoir un appareil photo de bonne qualité à portée de main. Ne serait-ce pas respect pour vos followers... Et aussi pour garder de précieux souvenirs de toutes vos activités. Alors si les photos prises avec votre Xiaomi Mi A1 sont de plus en plus mauvaise qualité, si la mise au point reste floue malgré tous vos efforts ou s'il est impossible de filmer quoi que ce soit, vous êtes au bon endroit ! De même si vous êtes confronté à un message d'erreur ou un écran noir à l'ouverture de l'appli photo.. Vous pouvez compter sur SOSav pour vous sortir de là !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Toutes les étapes de notre tuto sont détaillées pour décortiquer les mouvements à réaliser pour remplacer cette caméra arrière Xiaomi Mi A1 défaillante. Vous verrez qu'en prenant simplement le temps de vous pencher sur le problème, vous pouvez surmonter ce souci vous-même ! Et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro !
Avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi Mi A1, nous vous conseillons seulement de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Photos floues
  • Mise au point impossible
  • Message d'erreur
  • Ecran noir à l'ouverture de l'appli photo
  • Photo de mauvaise qualité
Comment remplacer caméra arrière pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre caméra arrière Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.
La spatule en nylon attendait avec impatience d'intervenir ! Elle vous servira pour déverrouiller le connecteur de la batterie.
Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours du démontage.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur de la caméra arrière.Puis le second.
Délogez ensuite tout doucement la caméra de son emplacement.
Votre caméra arrière Xiaomi Mi A1 est à présent déposée.En cas de photos floues, ne changez pas tout de suite de lunettes mais remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
