Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Xiaomi Mi A1 chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Xiaomi Mi A1
Votre batterie Xiaomi Mi A1 commence à montrer des signes de fatigue et cela vous inquiète ? Désormais, vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur téléphone avec vous au risque de finir la journée coupé du monde ? L'autonomie fond comme neige au soleil alors que votre batterie a pleinement été rechargée durant la nuit... Bref, une situation insupportable ! Et peut-être que votre smartphone surchauffe de façon anormale ? La batterie a gonflé et pousse l'écran hors de son logement ? Vite, il faut agir !
Sur tous les smartphones, la batterie est le composant d'usure par excellence. Même si vous suivez nos conseils pour la préserver au mieux d'une dégradation prématurée, elle perdra forcément en capacité au fil du temps. Quoi que vous fassiez. Comme le temps qui nous fait tous vieillir... Sauf qu'ici, il y a une possibilité pour remédier à ce défaut d'autonomie qui peut vite devenir handicapant à la longue ! C'est pourquoi, vous avez raison de vous tourner vers SOSav, LA solution de réparation Xiaomi. Nous n'allions tout de même pas vous laisser dans l'embarras, c'est pas notre genre...
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation exprès pour vous aider à changer votre batterie Xiaomi Mi A1 défaillante. Comment ? En décortiquant tous les gestes à réaliser à travers des étapes illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Nous partageons ainsi tout notre savoir-faire avec vous pour vous permettre de remplacer cette batterie Mi A1 usagée.
L'avantage de changer sa batterie Xiaomi soi-même ? Une vraie économie par rapport à l'intervention d'un pro ou l'achat d'un nouveau smartphone, cela va sans dire. Puisque la main d'oeuvre, c'est vous, vous payez jusqu'à trois fois moins cher que de passer par pro. Et aussi, vous faites un geste écologique puisque vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel pour une simple batterie usée. Cela ne vous viendrait pas à l'idée de changer de voiture pour une batterie à plat... Et bien là, c'est pareil ! C'est un combat qui nous tient à coeur afin de préserver notre environnement et vous donner les bons réflexes avec la réparation smartphone mais également pour tous vos objets du quotidien.
Avant de changer sa batterie Xiaomi Mi A1, nous conseillons de procéder à une sauvegarde complète des données par précaution.
  • Batterie HS
  • Faible autonomie
  • Batterie gonflée
  • Batterie qui surchauffe
  • Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre batterie Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.
La spatule en nylon attendait avec impatience d'intervenir ! Elle vous servira pour déverrouiller le connecteur de la batterie.
Conservez-la pour décoller le premier sticker collant la batterie au châssis.Puis tirez délicatement dessus jusqu'à ce qu'il cède.
Répétez l'opération sur le second sicker juste à côté.
Faites un tour dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir le reste de colle maintenant la batterie.
Attention à ne jamais chauffer la batterie directement !
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la batterie afin de pouvoir l'extraire en douceur.
Faites attention à ne pas la percer ou la tordre !
Et hop, le tour est joué ! Votre batterie Mi A1 est désormais déposée.En cas de problèmes d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
