Guide de réparation : Vitre arrière Xiaomi 11T Pro
Quand faut-il envisager de remplacer la coque arrière de votre Xiaomi 11T Pro ?
À la suite d’un choc ou d’une chute, la face arrière en verre de votre Xiaomi 11T Pro peut se fissurer, se briser ou se décoller partiellement. Même si cela n'affecte pas directement les fonctions du téléphone, une vitre endommagée peut fragiliser la structure, altérer l’étanchéité ou laisser entrer poussière et humidité. Le dos du Xiaomi 11T Pro est conçu en verre trempé et maintenu par un adhésif puissant pour garantir un bon maintien. Cependant, cette surface reste sensible aux impacts et peut s’endommager plus rapidement qu’un châssis métallique. Remplacer la coque arrière permet de restaurer l’esthétique du smartphone tout en assurant une meilleure protection des composants internes.
Important : lors de cette réparation, il est nécessaire de récupérer le bloc support de lentilles (entourant les modules photo) sur la vitre arrière d'origine et de le repositionner sur la nouvelle. Ce cadre en plastique noir, collé autour des objectifs, n’est généralement pas fourni avec la nouvelle vitre. Il suffit de le décoller soigneusement et de le replacer sur la pièce neuve.
Chez SOSav, nous proposons des vitres arrière neuves, conformes aux dimensions d’origine et parfaitement compatibles avec le Xiaomi 11T Pro. Nos tutoriels illustrés vous accompagnent étape par étape pour effectuer la réparation vous-même, même si vous n’avez jamais démonté de téléphone auparavant.
Pourquoi effectuer soi-même le changement de la vitre arrière ?
Remplacer la coque arrière à domicile est une alternative économique et simple. Vous évitez le coût d’une intervention professionnelle, tout en redonnant un aspect neuf à votre appareil. C’est aussi un choix durable : remplacer uniquement la partie abîmée plutôt que changer l’appareil en entier limite les déchets électroniques.
N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le tiroir SIM avant d'entamer la réparation.
Indices d’une coque arrière à changer :
- Fissures ou éclats visibles sur le verre arrière
- Perte d’adhérence ou de maintien de la coque
- Infiltration de saleté ou traces d’humidité
- Coque rayée ou déformée
- Esthétique altérée ou perte de protection
Compatibilité et identification du modèle
La vitre arrière proposée ici est compatible avec le Xiaomi 11T Pro référence 2107113SG. Pour confirmer cette information, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone.
Nos pièces sont sélectionnées avec soin pour assurer une installation sans souci. Une fois la vitre remplacée, votre Xiaomi 11T Pro retrouvera son apparence d’origine et une protection fiable.
Comment remplacer vitre arrière pour Xiaomi 11T Pro - Guide images
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, puis ouvrez la section À propos du téléphone. Ou taper les numéros *#06# sur votre téléphone.
Ce guide est adapté au modèle 2107113SG.
Si vous avez un doute, notre équipe technique SOSav est à votre disposition pour vous aider à confirmer le modèle.
Une fois votre référence vérifiée : Éteignez votre smartphone.
Retirer le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’extraction prévu à cet effet.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Si vous possédez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la face arrière du téléphone pendant une quarantaine de secondes. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer les bords de la coque durant environ 30 secondes.
Fixez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tirez doucement pour glisser le médiator métallique perforé entre la vitre et le châssis, afin de créer un premier point d’ouverture.
Introduisez ensuite les médiators en plastique rouge autour du pourtour, et retirez le médiator métallique pour poursuivre le démontage.
♻️ Point recyclage ! Pensez à mettre vos composants usagés dans le bac de tri approprié.
Chauffer le bloc support de lentille.
Utilisez le levier en plastique pour retirer le support.
Prenez votre nouvelle vitre arrière : Montez le support de lentille d'appareils photo sur la nouvelle pièce.
Déposez un filet de colle tout autour du châssis et mettez sous presse pendant au moins une demi heure avec des pinces ou sous une pile de livres.
