Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi 11T Pro
Quand faut-il envisager de changer le connecteur de charge de votre Xiaomi 11T Pro ?
À force d’utilisation, le port USB-C de votre Xiaomi 11T Pro peut s’user ou subir des dommages mécaniques. Des problèmes de charge intermittente, une connexion instable ou l’impossibilité de synchroniser votre appareil avec un ordinateur sont souvent liés à un connecteur défectueux. Même si le téléphone semble fonctionner, un port endommagé peut rapidement devenir gênant au quotidien.
Ce modèle est équipé d’un port USB Type-C 2.0 assurant la recharge ultra-rapide 120W et la transmission de données. Ce composant est particulièrement sollicité, et peut s’user ou s’oxyder au fil du temps. Remplacer le connecteur de charge vous permet de retrouver une alimentation fiable et un usage optimal de votre smartphone.
Chez SOSav, nous proposons des ports de charge contrôlés et 100 % compatibles avec le Xiaomi 11T Pro. Nos tutoriels illustrés vous guident étape par étape pour réaliser l’intervention chez vous, sans expérience préalable en électronique.
Pourquoi effectuer soi-même la réparation du port de charge ?
Changer le connecteur vous-même est une solution économique, rapide et durable. Vous évitez les frais liés à une réparation en boutique ou au remplacement complet de l'appareil. C’est aussi une démarche responsable, permettant de prolonger la durée de vie de votre téléphone et de limiter l’impact environnemental.
Pensez à sauvegarder vos données et à éteindre votre smartphone avant de commencer la réparation.
Symptômes d’un connecteur de charge défectueux :
- Câble qui ne tient plus correctement dans le port
- Charge absente ou instable
- Connexion non détectée par un ordinateur
- Port encrassé, oxydé ou abîmé
- Obligation de maintenir le câble dans une position précise pour que la charge démarre
Compatibilité et vérification du modèle
Le connecteur de charge proposé ici est compatible avec le Xiaomi 11T Pro modèle 2107113SG. Vous pouvez vérifier cette référence dans les réglages de votre téléphone : Paramètres > À propos du téléphone.
Nos pièces sont soigneusement sélectionnées pour leur fiabilité, et peuvent être installées à l’aide des outils proposés en option sur notre boutique. Après remplacement, vous retrouverez une recharge rapide et une connexion stable, comme à l’origine.
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi 11T Pro - Guide images
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, puis ouvrez la section À propos du téléphone. Ou taper les numéros *#06# sur votre téléphone.
Ce guide est adapté au modèle 2107113SG.
Si vous avez un doute, notre équipe technique SOSav est à votre disposition pour vous aider à confirmer le modèle.
Une fois votre référence vérifiée : Éteignez votre smartphone.
Retirer le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’extraction prévu à cet effet.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Si vous possédez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la face arrière du téléphone pendant une quarantaine de secondes. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer les bords de la coque durant environ 30 secondes.
Fixez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tirez doucement pour glisser le médiator métallique perforé entre la vitre et le châssis, afin de créer un premier point d’ouverture.
Introduisez ensuite les médiators en plastique rouge autour du pourtour, et retirez le médiator métallique pour poursuivre le démontage.
Retirer la vitre arrière. A la fin de notre réparation nous recollerons cette pièce.
Déconnecter la nappe se trouvant à droite.
Ôtez le sticker de protection.
Débrancher la seconde nappe.
Déconnectez le câble coaxial de la carte mère.
Utilisez de le levier pour extraire le haut-parleur du châssis.
Déconnectez le câble coaxial.
Utilisez le levier en plastique pour extraire le connecteur de charge défectueux.
♻️ Point recyclage ! Pensez à mettre vos composants usagés dans le bac de tri approprié.
