Guide de réparation : Batterie Xiaomi 11T Pro
Quand envisager de changer la batterie de votre Xiaomi 11T Pro ?
Avec le temps, la batterie de votre Xiaomi 11T Pro peut perdre en efficacité. Une autonomie en baisse, des redémarrages inattendus ou une charge anormalement lente sont autant de signes indiquant que l'accumulateur est usé. Même si l’appareil reste fonctionnel, une batterie dégradée peut nuire à l’usage quotidien.
Le Xiaomi 11T Pro embarque une batterie Li-Po de 5000 mAh avec recharge filaire 120W, permettant de passer de 0 à 100 % en moins de 20 minutes. Cependant, après de nombreux cycles de charge, sa capacité diminue naturellement. Remplacer la batterie permet de restaurer une autonomie optimale et d’éviter l’achat prématuré d’un nouveau smartphone.
Chez SOSav, nous mettons à votre disposition des batteries de remplacement testées et adaptées au Xiaomi 11T Pro. Un guide visuel complet vous accompagne dans chaque étape pour effectuer le changement à domicile, même sans connaissances techniques approfondies.
Pourquoi remplacer vous-même la batterie de votre Xiaomi 11T Pro ?
Changer la batterie par vos propres moyens est une alternative abordable aux réparations professionnelles. Cela prolonge la durée de vie de votre téléphone, réduit les coûts de maintenance et s’inscrit dans une démarche responsable en limitant les déchets électroniques.
Avant toute manipulation, assurez-vous de sauvegarder vos données et d’éteindre complètement votre téléphone.
Signes fréquents d’une batterie à remplacer :
- Autonomie très faible, même avec peu d’utilisation
- Appareil qui s’éteint soudainement, sans atteindre 0 %
- Temps de charge inhabituellement long
- Surchauffe régulière pendant la charge ou l’utilisation
- Coque légèrement bombée (batterie gonflée)
Compatibilité et vérification du modèle
Avant de commander votre batterie de rechange, vérifiez la référence exacte de votre appareil dans Paramètres > À propos du téléphone. Le modèle concerné ici est le Xiaomi 11T Pro 2107113SG.
Toutes nos pièces détachées sont soigneusement sélectionnées pour garantir leur compatibilité. Une fois la nouvelle batterie installée, votre Xiaomi 11T Pro retrouvera une autonomie fiable et des performances énergétiques proches de celles d’un appareil neuf.
Comment remplacer batterie pour Xiaomi 11T Pro - Guide images
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, puis ouvrez la section À propos du téléphone. Ou taper les numéros *#06# sur votre téléphone.
Ce guide est adapté au modèle 2107113SG.
Si vous avez un doute, notre équipe technique SOSav est à votre disposition pour vous aider à confirmer le modèle.
Une fois votre référence vérifiée : Éteignez votre smartphone.
Pensez à retirer le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’extraction prévu à cet effet.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Si vous possédez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la face arrière du téléphone pendant une quarantaine de secondes. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer les bords de la coque durant environ 30 secondes.
Fixez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tirez doucement pour glisser le médiator métallique perforé entre la vitre et le châssis, afin de créer un premier point d’ouverture.
Introduisez ensuite les médiators en plastique rouge autour du pourtour, et retirez le médiator métallique pour poursuivre le démontage.
Retirer la vitre arrière. A la fin de notre réparation nous recollerons cette pièce.
Déconnecter la nappe se trouvant à droite.
Ôtez le sticker de protection.
Débrancher la seconde nappe.
Déconnectez le câble coaxial de la carte mère.
Utilisez de le levier pour extraire le haut-parleur du châssis.
Tirez ces dernières pour sortir la batterie du châssis.
Récupérez l'autocollant de protection placé sous la batterie en faisant attention aux nappes.
Replacer le sticker sur votre nouvelle batterie.
Vous pouvez monter votre nouvelle batterie.
♻️ Point recyclage ! Mettez votre batterie usagée dans le bac de tri adapté.
