Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Mi 11 Ultra
Le Xiaomi Mi 11 Ultra, avec son écran AMOLED de 6,81 pouces, son processeur Snapdragon 888 5G, et ses capacités photographiques exceptionnelles, se positionne comme un fleuron de la technologie mobile. Cependant, même les appareils les plus avancés ne sont pas à l'abri de problèmes de charge, souvent dus à un connecteur de charge endommagé. Que ce soit à cause de l'usure normale, de l'exposition à la poussière ou à l'humidité, ou encore d'une utilisation inappropriée, le remplacement du connecteur de charge peut s'avérer nécessaire pour maintenir les performances optimales de votre Xiaomi Mi 11 Ultra. Ce guide est conçu pour vous accompagner dans le processus de remplacement du connecteur de charge, étape par étape, afin de restaurer la fonctionnalité de charge de votre appareil et prolonger sa durée de vie.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation de votre Xiaomi Mi 11 Ultra, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Réduction de l'autonomie.
- Extinction inopinée de l'appareil.
- Recharge lente ou inexistante.
- Batterie gonflée, HS...
Comment changer connecteur de charge pour Xiaomi Mi 11 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Mi 11 Ultra - Guide images
Commencez par éteindre votre Xiaomi avant de passer à l'étape suivante.
Pour le coussin chauffant, pensez à le passer environ 2 minutes au micro-ondes.
Ensuite, collez la ventouse sur le bas du téléphone puis tout en soulevant le composant avec l'outil, profitez de l'espace créé pour introduire le médiator en métal.
Lors de l'ouverture, faites basculer la face de la gauche vers la droite en faisant attention à la nappe de l'écran arrière.
Débranchez la nappe en passant le levier sous cette dernière et mettez de coté la façade arrière.
Décollez le bas de la nappe.
En vous aidant de la pincette, déclipsez les câbles coaxiaux de la carte mère. Puis, introduisez le levier sous le haut-parleur externe pour le sortir de son emplacement.
Il ne vous reste plus qu'à faire basculer la carte fille vers l'extérieur du châssis de votre téléphone.
