Guide de réparation : Bloc écran Xiaomi Mi 11 Ultra
Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un smartphone de pointe qui offre des performances exceptionnelles et une qualité d'affichage inégalée grâce à son écran AMOLED de 6,81 pouces. Cependant, malgré sa robustesse, l'écran peut être sujet à des dommages suite à une chute, un choc ou une usure normale. Heureusement, avec les bons outils et un peu de patience, le remplacement de l'écran peut être effectué par soi-même.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons à travers les étapes nécessaires pour changer l'écran de votre Xiaomi Mi 11 Ultra, en vous fournissant des conseils professionnels pour mener à bien cette réparation. Que vous soyez novice ou plus expérimenté en matière de réparation de smartphones, notre guide est conçu pour vous aider à restaurer la splendeur visuelle de votre appareil en toute sécurité.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation de votre Xiaomi Mi 11 Ultra, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Ecran rayé, brisé...
- Des traits, tâches sont présents sur l'écran d'affichage.
- Le châssis est déformé.
Ecran complet NOIR - Mi 11 Ultra Noir 254.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Xiaomi Mi 11 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Xiaomi Mi 11 Ultra - Guide images
Commencez par éteindre votre Xiaomi avant de passer à l'étape suivante.
Pour le coussin chauffant, pensez à le passer environ 2 minutes au micro-ondes.
Ensuite, collez la ventouse sur le bas du téléphone puis tout en soulevant le composant avec l'outil, profitez de l'espace créé pour introduire le médiator en métal.
Lors de l'ouverture, faites basculer la face de la gauche vers la droite en faisant attention à la nappe de l'écran arrière.
Débranchez la nappe en passant le levier sous cette dernière et mettez de coté la façade arrière.
Décollez le bas de la nappe.
En vous aidant de la pincette, déclipsez les câbles coaxiaux de la carte mère. Puis, introduisez le levier sous le haut-parleur externe pour le sortir de son emplacement.
Il ne vous reste plus qu'à faire basculer la carte fille vers l'extérieur du châssis de votre téléphone.
Débranchez également le deuxième connecteur de la ralonge d'interconnexion pour la libérer.
Saisissez celle nommée A puis tirez cette dernière vers l'extérieur du téléphone pour sortir le composant de son emplacement.
Récupérez ensuite le film transparent placé sous la batterie pour pouvoir installer la batterie dans le nouveau bloc écran.
Introduisez la pincette sous le composant pour le décoller.
Détachez la nappe puis glissez la pince métallique sous l'écouteur de l'oreille pour le sortir du téléphone.
