Guide de réparation : Batterie Xiaomi Mi 11 Ultra
Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un véritable chef-d'œuvre technologique, reconnu pour ses capacités photographiques avancées, sa puissance de traitement et son impressionnant écran AMOLED. Malgré ces caractéristiques haut de gamme, la batterie Li-Po 5000 mAh, non amovible, peut avec le temps montrer des signes de faiblesse, affectant l'autonomie et la performance globale de l'appareil. Heureusement, le remplacement de la batterie est une procédure réalisable qui peut redonner à votre Xiaomi Mi 11 Ultra son endurance d'origine. Ce tutoriel vous fournira les étapes nécessaires pour effectuer ce changement, assurant ainsi que votre appareil continue de fonctionner à son plein potentiel
Ce guide vous accompagnera étape par étape dans le processus de remplacement de la batterie de votre Xiaomi Mi 11 Ultra, en vous prodiguant des conseils d'experts pour une réparation réussie. Que vous soyez un débutant ou un réparateur expérimenté, ce tutoriel est conçu pour vous aider à redonner vie à votre appareil en toute sécurité.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation de votre Xiaomi Mi 11 Ultra, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Réduction de l'autonomie.
- Extinction inopinée de l'appareil.
- Recharge lente ou inexistante.
- Batterie gonflée, HS...
Comment changer batterie pour Xiaomi Mi 11 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xiaomi Mi 11 Ultra - Guide images
Commencez par éteindre votre Xiaomi avant de passer à l'étape suivante.
Pour le coussin chauffant, pensez à le passer environ 2 minutes au micro-ondes.
Ensuite, collez la ventouse sur le bas du téléphone puis tout en soulevant le composant avec l'outil, profitez de l'espace créé pour introduire le médiator en métal.
Lors de l'ouverture, faites basculer la face de la gauche vers la droite en faisant attention à la nappe de l'écran arrière.
Débranchez la nappe en passant le levier sous cette dernière et mettez de coté la façade arrière.
Décollez le bas de la nappe.
En vous aidant de la pincette, déclipsez les câbles coaxiaux de la carte mère. Puis, introduisez le levier sous le haut-parleur externe pour le sortir de son emplacement.
Il ne vous reste plus qu'à faire basculer la carte fille vers l'extérieur du châssis de votre téléphone.
Débranchez également le deuxième connecteur de la ralonge d'interconnexion pour la libérer.
Saisissez celle nommée A puis tirez cette dernière vers l'extérieur du téléphone pour sortir le composant de son emplacement.
Récupérez ensuite le film transparent placé sous la batterie pour pouvoir installer la batterie dans le nouveau bloc écran.
