Guide de réparation : Vitre arrière Xiaomi Mi 11 Lite 5G
À la suite d’une chute, d’un choc ou d’un impact involontaire, la coque arrière en verre de votre Xiaomi Mi 11 Lite 5G peut se fissurer ou se briser. Des éclats peuvent apparaître, rendant la prise en main désagréable, voire dangereuse. Il arrive également que la vitre se détache partiellement ou présente des rayures profondes qui altèrent l’esthétique de l’appareil. Ces dégradations n’affectent pas seulement le design : elles peuvent compromettre l’étanchéité, exposer les composants internes à la poussière et fragiliser la structure globale du téléphone.
Chez SOSav, nous savons que le dos en verre des smartphones, bien qu’élégant, est particulièrement exposé aux chocs du quotidien. Heureusement, le remplacement de cette pièce n’implique pas de changer tout le téléphone : il s’agit d’une réparation ciblée, abordable et efficace. Grâce à nos tutoriels détaillés, illustrés étape par étape, vous pouvez effectuer cette opération vous-même, même sans compétences techniques.
Le remplacement de la vitre arrière nécessite de chauffer la coque pour ramollir l’adhésif, puis de la décoller avec précaution à l’aide d’outils adaptés. Une fois l’ancienne pièce retirée, il suffit de positionner la nouvelle, après avoir nettoyé la surface et appliqué un nouvel adhésif. Cette manipulation est simple, mais demande de la précision pour un résultat propre et durable.
Pourquoi changer soi-même la coque arrière de son Mi 11 Lite 5G ?
Cela permet de faire des économies en évitant les frais d’un réparateur professionnel. Vous retrouvez un appareil visuellement impeccable sans délais d’expédition. En réparant au lieu de remplacer, vous contribuez également à limiter les déchets électroniques, un geste écoresponsable à votre portée.
Avant d’intervenir, pensez à éteindre votre téléphone et à retirer la carte SIM pour travailler en toute sécurité.
Signes qui montrent qu’un changement de vitre arrière est nécessaire :
- Fissures visibles ou éclats de verre
- Coque fendue ou cassée sur les bords
- Décollage partiel de la vitre
- Rayures profondes nuisant à l’esthétique
- Perte d’adhérence ou d’étanchéité
Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G dispose d’une finition soignée avec un dos en verre élégant. Remplacer cette pièce vous permet de préserver l’apparence d’origine de votre téléphone tout en maintenant sa robustesse.
Vitre arrière - Mi 11 Lite (5G) Noir 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Xiaomi Mi 11 Lite 5G - Guide images
Pour cela, accédez aux paramètres de votre téléphone, dans la section "À propos de l’appareil", afin de consulter avec précision la référence exacte du produit.
Le guide que nous mettons à votre disposition ici s’applique uniquement aux modèles portant l’une des désignations suivantes : M2101K9G, M2101K9C ou M2101K9R.
Avant de commencer votre réparation, éteignez votre smartphone, et retirer le tiroir SIM avec l'outil prévu à cette effet. Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour appliquer de la chaleur sur les bords de la coque durant environ 30 secondes.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la face arrière du téléphone pendant 40 secondes.
Une fois que vous avez chauffé la vitre arrière :
Insérer le médiator métallique ajouré entre la vitre et le cadre afin de créer un point d’ouverture.
Faire ensuite glisser les médiators rouges dans l’interstice, puis retirez le médiator en métal.
Faire tout le tour de la vitre arrière avec les médiators en plastique pour la décoller petit à petit.
♻️ Pensez au recyclage ! Placez votre vitre arrière cassé dans le bac de recyclage approprié.
Nettoyez le châssis des restes de stickers avant de poser un filet de colle sur tout le contour du téléphone.
Laissez sécher sous presse environ 30 minutes à l'aide de pinces ou de livres.
Retirez les résidus de colle en utilisant une lingette imbibée.
