Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Mi 11 Lite 5G
À la suite d’une mauvaise manipulation, d’un choc ou d’une usure progressive, le port de charge de votre Xiaomi Mi 11 Lite 5G peut cesser de fonctionner correctement. Vous pouvez rencontrer des difficultés pour recharger l’appareil, devoir ajuster le câble dans un certain angle, ou constater qu’aucun courant ne passe malgré un chargeur fonctionnel. Parfois, le téléphone ne détecte plus la connexion USB, ou les transferts de données deviennent impossibles. Ces dysfonctionnements rendent l’utilisation de l’appareil très contraignante, notamment lorsqu’il devient impossible de recharger la batterie.
Chez SOSav, nous savons à quel point un port USB défectueux peut impacter le quotidien. Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G utilise un connecteur USB-C intégré sur un module séparé, ce qui permet de le remplacer sans devoir changer l’ensemble du smartphone. Cette solution économique vous permet de redonner vie à votre appareil, sans passer par un centre de réparation coûteux. Nos guides illustrés vous accompagnent pas à pas pour réaliser cette intervention de manière claire et sécurisée, même si vous êtes débutant.
Le remplacement du module de charge implique d’ouvrir le téléphone, de retirer les vis et les éléments internes qui couvrent la zone concernée, puis de déconnecter l’ancien connecteur pour le remplacer par un neuf. Cette manipulation demande un peu de précision, mais elle reste accessible avec les bons outils et en suivant nos instructions.
Pourquoi remplacer soi-même le connecteur de charge de son Mi 11 Lite 5G ?
D’abord pour limiter les dépenses inutiles : l’intervention peut être réalisée à moindre coût depuis chez vous. Vous évitez les délais liés à l’envoi en SAV, et vous gagnez en autonomie. Enfin, réparer au lieu de jeter contribue à réduire l’empreinte environnementale de nos appareils électroniques, un geste responsable à la portée de tous.
Avant toute opération, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données afin d’éviter toute perte involontaire.
Indications d’un connecteur de charge endommagé :
- L’appareil ne se recharge plus ou uniquement dans certaines positions
- Le câble ne tient plus bien dans le port USB
- Connexion instable lors du transfert de fichiers
- Le téléphone ne détecte plus le chargeur ni les accessoires
- Accumulation visible de saleté ou d’oxydation dans le port
Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est compatible avec la recharge rapide 33W via USB-C. En remplaçant le connecteur de charge endommagé, vous restaurez pleinement cette fonctionnalité essentielle et prolongez la durée de vie de votre smartphone sans compromis.
Connecteur de charge - Mi 11 Lite (4G et 5G) 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Mi 11 Lite 5G - Guide images
Pour cela, accédez aux paramètres de votre téléphone, dans la section "À propos de l’appareil", afin de consulter avec précision la référence exacte du produit.
Le guide que nous mettons à votre disposition ici s’applique uniquement aux modèles portant l’une des désignations suivantes : M2101K9G, M2101K9C ou M2101K9R.
Avant de commencer votre réparation, éteignez votre smartphone, et retirer le tiroir SIM avec l'outil prévu à cette effet. Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour appliquer de la chaleur sur les bords de la coque durant environ 30 secondes.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la face arrière du téléphone pendant 40 secondes.
Une fois que vous avez chauffé la vitre arrière :
Insérer le médiator métallique ajouré entre la vitre et le cadre afin de créer un point d’ouverture.
Faire ensuite glisser les médiators rouges dans l’interstice, puis retirez le médiator en métal.
Faire tout le tour de la vitre arrière avec les médiators en plastique pour la décoller petit à petit.
Insérez le levier en plastique sous la carte mère pour l'extraire du châssis.
Déconnectez la nappe du lecteur SIM, attachée à la carte mère.
Retirez le composant avec la pince brucelles et mettez-le de côté.
Utilisez le levier en plastique pour extraire le haut-parleur du bas.
Retournez le connecteur de charge afin de pouvoir détachez la connectique du câble coaxial.
Vous pouvez alors mettre de coté le connecteur de charge endommagé.
♻️ Pensez au recyclage ! Placez vos composants électroniques endommagés dans le bac de recyclage adapté.
Nettoyez le châssis des restes de stickers avant de poser un filet de colle sur tout le contour du téléphone.
Laissez sécher sous presse environ 30 minutes à l'aide de pinces ou de livres.
Retirez les résidus de colle en utilisant une lingette imbibée.
