Guide de réparation : Bloc écran Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Suite à une chute ou à un choc accidentel, l’écran de votre Xiaomi Mi 11 Lite 5G peut subir des dommages visibles ou non. Vous pourriez constater l’apparition de fissures, de rayures profondes ou même de zones d’affichage défectueuses. Dans certains cas, l’écran reste noir malgré un téléphone qui vibre encore ou émet des sons, preuve que le système fonctionne en arrière-plan. Le tactile peut aussi réagir de manière erratique, ou cesser complètement de fonctionner, rendant l’usage de votre appareil difficile, voire impossible. Ces symptômes sont souvent accompagnés de scintillements, de traits de couleurs ou de zones mortes à l’écran.
Chez SOSav, nous sommes conscients de la fragilité des écrans, notamment sur des modèles fins comme le Mi 11 Lite 5G, équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces, capable d’afficher 1 milliard de couleurs et doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Remplacer l’intégralité du smartphone n’est pas une obligation coûteuse : le changement du bloc écran (composé de la dalle et du châssis) est une alternative judicieuse et abordable. Nos tutoriels pas-à-pas, illustrés de photos précises, vous permettent de réaliser cette opération chez vous, sans connaissances techniques préalables.
Le remplacement de l’écran avec son châssis implique de récupérer l’ensemble des composants internes depuis votre appareil d’origine : carte mère, batterie, modules photo, connecteurs de charge, et autres éléments doivent être transférés vers le nouveau bloc écran. Grâce à l’agencement interne soigné du Mi 11 Lite 5G, cette opération reste accessible avec les bons outils et un peu de patience.
Pourquoi effectuer soi-même la réparation de l’écran de son Mi 11 Lite 5G ?
Pour faire des économies substantielles tout d’abord. En évitant les frais de main-d’œuvre des réparateurs professionnels, vous réduisez considérablement le coût global de l’intervention. Vous gagnez également du temps, en vous affranchissant des délais d’expédition ou d’atelier. Enfin, choisir la réparation plutôt que le remplacement permet de réduire les déchets électroniques, un geste utile pour l’environnement.
Pensez à sauvegarder vos données avant toute manipulation afin d’éviter une perte involontaire d’informations.
Signes qui indiquent qu’un remplacement d’écran est nécessaire :
- Vitres cassées ou écran brisé
- Rayures profondes altérant la lisibilité
- Absence d’affichage malgré un téléphone fonctionnel
- Anomalies graphiques (scintillements, lignes, couleurs déformées)
- Tactile inopérant ou partiellement réactif
- Présence de tâches ou de pixels morts
Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G embarque un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels, un affichage HDR10+ et une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 846 nits. Cette dalle de qualité, protégée par le verre Gorilla Glass 6, mérite d’être remplacée soigneusement pour retrouver toute la finesse d’image et la réactivité d’origine.
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Comment remplacer bloc écran pour Xiaomi Mi 11 Lite 5G - Guide images
Pour cela, accédez aux paramètres de votre téléphone, dans la section "À propos de l’appareil", afin de consulter avec précision la référence exacte du produit.
Le guide que nous mettons à votre disposition ici s’applique uniquement aux modèles portant l’une des désignations suivantes : M2101K9G, M2101K9C ou M2101K9R.
Avant de commencer votre réparation, éteignez votre smartphone, et retirer le tiroir SIM avec l'outil prévu à cette effet. Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Vous devrez transférer l’ensemble des composants de l’ancien châssis vers le nouveau : la batterie, le moteur de vibration, les différents modules internes, les capteurs photo, etc.
Cette réparation est accessible à toutes, à condition de faire preuve de rigueur et de patience.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour appliquer de la chaleur sur les bords de la coque durant environ 30 secondes.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la face arrière du téléphone pendant 40 secondes.
Une fois que vous avez chauffé la vitre arrière :
Insérer le médiator métallique ajouré entre la vitre et le cadre afin de créer un point d’ouverture.
Faire ensuite glisser les médiators rouges dans l’interstice, puis retirez le médiator en métal.
Faire tout le tour de la vitre arrière avec les médiators en plastique pour la décoller petit à petit.
Insérez le levier en plastique sous la carte mère pour l'extraire du châssis.
Déconnectez la nappe du lecteur SIM, attachée à la carte mère.
Retirez le composant avec la pince brucelles et mettez-le de côté.
Tirez la partie A pour sortir la batterie de son emplacement.
Récupérez le film transparent se trouvant dans le châssis et recollez-le sur votre batterie.
Soulevez-le avec le levier en plastique et mettez-le de côté.
Soulevez et faites basculer la carte fille vers l'intérieur du châssis afin de ne pas abîmer la nappe du câble coaxial.
Détachez la connectique du câble avec la pince fine.
Sortez le connecteur de charge du châssis.
Déconnectez la nappe de l'écran en bas du téléphone.
Décollez les nappes avec vos doigts et mettez-les de côté.
Chauffez légèrement la carte réseau et utilisez la pince fine pour la retirer du châssis.
Déconnectez les nappes des caméras.
Insérez le levier en plastique sous la carte mère et soulevez-la pour la mettre de côté.
Ôtez le premier objectif du châssis.
Retirez le deuxième objectif.
Une fois que vous avez refais ce tutoriel en sens inverse vous pouvez refermer votre Xiaomi :
Nettoyez le châssis des restes de stickers avant de poser un filet de colle sur tout le contour du téléphone.
Laissez sécher sous presse environ 30 minutes à l'aide de pinces ou de livres.
Retirez les résidus de colle en utilisant une lingette imbibée.
♻️ Pensez au recyclage ! Choisissez un point de collecte pour leur offrir une seconde vie et protéger l’environnement.
