Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Xiaomi Mi 10T Lite chevron_right Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xiaomi Mi 10T Lite
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Impossible d'envoyer un selfie à vos amis avec votre Xiaomi Mi 10T Lite car sa caméra avant ne fonctionne plus ? Un message d'erreur ou un écran noir apparaît quand vous lancez l'application photo ? La mise au point reste floue et gâche tous vos souvenirs ? Impossible non plus de filmer quoi que ce soit ? Pas de panique, SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation qui vous accompagne tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous expliquer comment remplacer votre caméra avant Xiaomi Mi 10T Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone est possible, sans l'aide d'un pro avec seulement un peu de patience !
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi Mi 10T Lite.
  • Caméra avant HS
  • Impossible de prendre des selfies
  • Message d'erreur à l'ouverture de l'appli photo
  • Photos floues
Comment remplacer caméra avant pour Xiaomi Mi 10T Lite - Guide images
Avant de remplacer la caméra avant Xiaomi Mi 10T Lite, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi 10T Lite est extrait, vous pouvez maintenant passer à la suite.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux pour passer à la suite !Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.
N'hésitez pas à chauffer davantage si vous sentez de la résistance lors de la prochaine étape.
Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière
Votre vitre arrière Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant complétement séparée du reste du smartphone.Vous pouvez passer à la suite.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis du cache, entourée en rouge.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez la zone du cerclage de la caméra arrière, pendant 1 à 2 minutes. Cela permet de ramollir la colle qui le maintient.Prenez ensuite la spatule en nylon et glissez-la sous le cerclage.Il vous suffit de le soulevez délicatement pour le retirer.
N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Le cerclage de la caméra arrière est maintenant retiré, vous pouvez passer à la suite.
Commencez par dévisser les vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Glissez ensuite la spatule en nylon en dessous du cache, puis soulevez-le.
Le cache de la caméra arrière est maintenant séparé, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, pour éviter tout risque de court-circuit. Il est important de déconnecter la batterie Xiaomi Mi 10T Lite.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de la caméra avant.Puis soulevez celle-ci pour retirer la caméra avant de son logement.
Voilà, la caméra avant Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant séparée du smartphone.Vous pouvez la remplacer par une nouvelle en suivant ce tutoriel gratuit !
Pour remonter votre Xiaomi Mi 10T Lite suivez ce guide en sens inverse.
