Guide de réparation : Ecran Xiaomi 14 Ultra
Vous avez constaté des lignes, des taches ou des pixels morts sur votre écran ? Il ne réagit plus au toucher ou l'affichage est totalement noir ? Un choc ou une chute a laissé des traces sur votre mobile ? Plutôt que de rester avec un écran abîmé ou d’investir dans un nouveau smartphone, optez pour la réparation !
Chez SOSav, nous savons à quel point un écran cassé peut compliquer l’utilisation quotidienne de votre Xiaomi 14 Ultra. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition un guide de réparation détaillé et illustré, vous permettant de remplacer l’écran vous-même, facilement et à moindre coût.
Nos experts ont conçu ce tutoriel gratuit pour vous accompagner à chaque étape de la réparation. Suivez leurs conseils et, avec un peu de patience et de minutie, redonnez une seconde vie à votre Xiaomi 14 Ultra !
Avant de commencer, pensez à sauvegarder toutes vos données pour éviter toute perte accidentelle.
Symptômes:
- Écran cassé ou fissuré
- Écran qui ne s’allume plus
- Tactile défectueux
- Pixels morts ou anomalies d’affichage
- Problème de rétroéclairage
Prêt à redonner vie à votre Xiaomi 14 Ultra ? Suivez notre guide et lancez-vous dans la réparation en toute confiance !
Ecran (reconditionné) - Xiaomi 14 Ultra 209.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour Xiaomi 14 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Xiaomi 14 Ultra - Guide images
Une fois votre commande reçue, débutez la réparation en éteignant votre Xiaomi, puis retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour faciliter son retrait sans l'endommager ni abîmer le châssis, il est conseillé de chauffer l'adhésif afin de l'assouplir. Pour cela, vous pouvez utiliser un coussin chauffant ou un décapeur thermique réglé à basse température.
Appliquez la chaleur de manière uniforme sur les bords de la vitre arrière, en prenant soin de ne pas surchauffer afin de préserver les composants internes.
Faites le tour du composant avec les médiators en plastique pour décoller entièrement la vitre arrière.
Détachez délicatement la partie inférieure de la nappe fixée sur le haut-parleur externe.
Ensuite, insérez un levier entre la plaquette et le châssis afin de la déclipser en douceur.
Récupérez le petit support noir avant de détacher le câble coax de la carte fille.
Introduisez le levier en nylon sous le composant pour l'extraire du châssis.
Déconnectez la nappe de l'écran.
Cette étape permet d'assouplir l'adhésif qui maintient l'écran en place, réduisant ainsi le risque de fissures ou de dommages lors du démontage. Si vous utilisez un coussin chauffant, placez-le sur l'écran pendant quelques minutes pour diffuser une chaleur uniforme. Avec un décapeur thermique ou une sèche-cheveux, réglez-le sur une température modérée et appliquez la chaleur en effectuant des mouvements circulaires sur les bords de l'écran.
Assurez-vous de bien insérer l'outil sous le LCD pour faciliter le décollage de l'écran.
N'oubliez pas de nettoyez le châssis des résidus de stickers pour pouvoir poser le nouvel écran sur une surface propre et lisse.
