Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi 14 Ultra
Votre téléphone ne se recharge plus ? Le câble ne tient plus bien en place ou le micro ne fonctionne plus ? Il est certainement temps de remplacer le connecteur de charge. Plutôt que de subir ces désagréments, optez pour la réparation avec notre guide détaillé et illustré !
Chez SOSav, nous vous aidons à remplacer le dock de charge facilement, sans faire appel à un professionnel. Une solution économique et écologique pour prolonger la vie de votre Xiaomi 14 Ultra.
Pensez à sauvegarder vos données avant de commencer.
Symptômes:
- Téléphone qui ne charge plus
- Connecteur endommagé ou instable
- Micro ou prise jack défectueux
Suivez notre guide et redonnez vie à votre Xiaomi 14 Ultra !
Comment changer connecteur de charge pour Xiaomi 14 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi 14 Ultra - Guide images
Une fois votre commande reçue, débutez la réparation en éteignant votre Xiaomi, puis retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour faciliter son retrait sans l'endommager ni abîmer le châssis, il est conseillé de chauffer l'adhésif afin de l'assouplir. Pour cela, vous pouvez utiliser un coussin chauffant ou un décapeur thermique réglé à basse température.
Appliquez la chaleur de manière uniforme sur les bords de la vitre arrière, en prenant soin de ne pas surchauffer afin de préserver les composants internes.
Faites le tour du composant avec les médiators en plastique pour décoller entièrement la vitre arrière.
Détachez délicatement la partie inférieure de la nappe fixée sur le haut-parleur externe.
Ensuite, insérez un levier entre la plaquette et le châssis afin de la déclipser en douceur.
Récupérez le petit support noir avant de détacher le câble coax de la carte fille.
Introduisez le levier en nylon sous le composant pour l'extraire du châssis.
Introduisez le levier sous le dock pour le sortir du châssis.
