Guide de réparation : Batterie Xiaomi 14 Ultra
Si votre téléphone s’éteint trop vite, surchauffe ou que la batterie gonfle, il est temps de la remplacer ! Plutôt que de subir ces désagréments ou d’acheter un nouveau smartphone, changez votre batterie vous-même grâce à notre guide détaillé et illustré.
Chez SOSav, nous vous accompagnons pas à pas pour un remplacement simple, économique et écologique. Suivez nos conseils et retrouvez un Xiaomi 14 Ultra comme neuf !
Pensez à sauvegarder vos données avant de commencer.
Symptômes:
- Batterie qui ne tient plus la charge
- Téléphone qui s’éteint brutalement
- Batterie gonflée ou qui surchauffe
Passez à l’action et prolongez la durée de vie de votre smartphone avec notre tutoriel !
Avant de commencer, pensez à sauvegarder toutes vos données pour éviter toute perte accidentelle.
Comment changer batterie pour Xiaomi 14 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xiaomi 14 Ultra - Guide images
Une fois votre commande reçue, débutez la réparation en éteignant votre Xiaomi, puis retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour faciliter son retrait sans l'endommager ni abîmer le châssis, il est conseillé de chauffer l'adhésif afin de l'assouplir. Pour cela, vous pouvez utiliser un coussin chauffant ou un décapeur thermique réglé à basse température.
Appliquez la chaleur de manière uniforme sur les bords de la vitre arrière, en prenant soin de ne pas surchauffer afin de préserver les composants internes.
Faites le tour du composant avec les médiators en plastique pour décoller entièrement la vitre arrière.
Détachez délicatement la partie inférieure de la nappe fixée sur le haut-parleur externe.
Ensuite, insérez un levier entre la plaquette et le châssis afin de la déclipser en douceur.
Récupérez le petit support noir avant de détacher le câble coax de la carte fille.
Introduisez le levier en nylon sous le composant pour l'extraire du châssis.
Tirez la languette orange pour sortir la batterie du téléphone.
Ensuite, récupérez le film transparent en veillant à bien laisser les parties adhésives noires sur le châssis pour pouvoir installer le nouveau composant sans qu'il ne bouge lors du remontage.
