Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi 12T
Remplacer le connecteur de charge de votre Xiaomi 12T est une opération délicate mais essentielle pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil. Avec le temps, le connecteur de charge peut s'abîmer ou devenir moins réactif en raison d'une utilisation répétée, de l'exposition à la poussière ou à l'humidité, ou même suite à des dommages accidentels.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons pas à pas à travers le processus de remplacement du connecteur de charge de votre Xiaomi 12T. Nous vous fournirons des instructions détaillées, accompagnées de conseils d'experts, pour vous aider à réaliser cette réparation en toute sécurité. Que vous soyez novice en matière de réparation de smartphones ou que vous ayez déjà une certaine expérience, ce guide est conçu pour vous faciliter la tâche et garantir que votre appareil fonctionne à nouveau de manière optimale.
N’oubliez pas de réaliser une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation de votre Xiaomi 12T. Simple précaution d’usage.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Bug tactile
- Affichage illisible
Connecteur de charge - Xiaomi 12T 14.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Xiaomi 12T - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi 12T - Guide images
Mettez hors tension votre Xiaomi 12T pour commencer la réparation.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone, puis tout en la tirant, insérez le médiator en métal fin entre la vitre arrière et le châssis.
Prenez le temps de décoller un peu plus le composant avant de remplacer le médiator par sa version en plastique. Cette dernière vous évitera d'abîmer la peinture de la façade lors de l'étape suivante.
Ensuite, il vous suffit simplement de saisir la vitre arrière et de la retirer du téléphone.
Déclipsez cette dernière en insérant le levier sur la droite. Déconnectez enfin les deux nappes de la batterie. Pour vous aider, ces dernières son numérotées afin que vous puissiez les débrancher dans le bon ordre.
Introduisez le levier sur la droite du support du haut-parleur externe pour le déclipser. Sortez le composant de son emplacement.
Tirez la languette A pour détacher la batterie du châssis.
Retirez le film transparent et replacez le au dos du composant pour faciliter sa pose lors du remontage.
Détachez le câble coaxial noir du connecteur de charge. Il ne vous reste plus qu'à introduire le levier sous le dock pour le déloger.
Chauffez légèrement les deux composants (vibreur et lecteur d'empreintes) pour faciliter leur retrait. Introduisez la pointe de la pincette sous les composants pour les détacher du téléphone.
Il est possible que le support de l'objectif principal vienne avec le composant.
Ensuite, glissez la pointe de la pincette sous l'écouteur de l'oreille pour le sortir du châssis.
Insérez la pointe du levier dans le trou pour pousser suffisamment le support en plastique afin de le récupérer avec la pincette.
Saisissez ensuite la plaquette pour l'installer dans le nouveau bloc écran.
