Guide de réparation : Batterie Xiaomi 12T
Changer la batterie de votre Xiaomi 12T peut redonner une nouvelle vie à votre appareil, surtout si vous avez remarqué une baisse significative de sa performance ou de sa durée de vie. Que ce soit à cause de l'usure naturelle ou d'un défaut, remplacer la batterie est une procédure relativement simple qui peut considérablement améliorer l'expérience utilisateur.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour remplacer la batterie de votre Xiaomi 12T, en vous fournissant des conseils pratiques et professionnels pour mener à bien cette opération. Que vous soyez un bricoleur amateur ou un passionné de la réparation de smartphones, ce guide est conçu pour vous aider à effectuer le changement de manière sûre et efficace, en veillant à prolonger la durée de vie de votre appareil.
N’oubliez pas de réaliser une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation de votre Xiaomi 12T. Simple précaution d’usage.
- Batterie cassé
- Ecran noir
Batterie (Officielle) - Xiaomi 12T et 12T Pro 59.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Xiaomi 12T - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xiaomi 12T - Guide images
Mettez hors tension votre Xiaomi 12T pour commencer la réparation.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone, puis tout en la tirant, insérez le médiator en métal fin entre la vitre arrière et le châssis.
Prenez le temps de décoller un peu plus le composant avant de remplacer le médiator par sa version en plastique. Cette dernière vous évitera d'abîmer la peinture de la façade lors de l'étape suivante.
Ensuite, il vous suffit simplement de saisir la vitre arrière et de la retirer du téléphone.
Déclipsez cette dernière en insérant le levier sur la droite. Déconnectez enfin les deux nappes de la batterie. Pour vous aider, ces dernières son numérotées afin que vous puissiez les débrancher dans le bon ordre.
Introduisez le levier sur la droite du support du haut-parleur externe pour le déclipser. Sortez le composant de son emplacement.
Tirez la languette A pour détacher la batterie du châssis.
Retirez le film transparent.
