Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi 12
Votre quotidien est rythmé par les problèmes de charge ? Vous en avez marre de stresser à l'idée de recharger votre Xiaomi 12 ? Aucun câble n'est reconnu et votre ordinateur ne détecte pas non plus votre mobile ? Bref, votre connecteur de charge Xiaomi 12 est HS et vous souhaitez le remplacer ? L'équipe SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous montrer que réparer votre Xiaomi 12 est possible et à moindre coût !
Pensez à faire une sauvegarde sur PC ou Cloud avant de procéder à la réparation de votre Xiaomi 12.
- Connecteur de charge HS
- Port USB obstrué
- Impossible de sauvegarder
Connecteur de charge - Xiaomi 12 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi 12 - Guide images
- Consultez le numéro de modèle gravé sur la vitre arrière de l'appareil ;
- Accédez aux paramètres de votre Xiaomi.
Une fois cette vérification effectuée, éteignez votre appareil et retirez le tiroir de la carte SIM avant de passer à l'étape suivante.
Pour le coussin chauffant, faites-le chauffer au micro-ondes pendant deux minutes avant de le déposer sur l'arrière de votre téléphone. Pour le décapeur thermique et le sèche-cheveux, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et passez l'appareil le long des contours de votre mobile.
Remplacez le médiator métallique par la version en plastique pour terminer le décollage. Faites circuler les outils sur tout le tour de l'appareil. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre Xiaomi 12.
Ôtez la plaquette de protection puis débranchez la nappe de la plaquette NFC.
Introduisez le levier sous le composant pour le déclipser du châssis et l'extraire de l'appareil.
Glissez le spudger entre le composant et le châssis pour le sortir du téléphone.
Saisissez le connecteur de charge pour le sortir du téléphone.
