Guide de réparation : Bloc écran Xiaomi 12
Votre écran Xiaomi 12 ne s'allume plus mais le téléphone vibre et sonne pour indiquer qu'il fonctionne ? L'affichage est sombre ou trouble ? Illisible à cause des couleurs ou des "taches d'encre" ? Le tactile ne répond plus correctement ? Bref, impossible de naviguer parmi vos applis et d'utiliser votre mobile. Mais vous êtes au bon endroit car les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous expliquer comment changer l'écran de votre Xiaomi 12 vous-même.
Pourquoi changer l'écran de votre Xiaomi 12 vous-même ? Réparer son téléphone soi-même permet de réaliser des économies importantes par rapport à l'intervention d'un réparateur professionnel ou à l'achat d'un nouveau mobile. C'est également un geste pour la planète, car vous évitez de tomber dans le piège de l'obsolescence programmée et ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour un simple écran cassé. Ce réflexe peut être appliqué à tous les objets de votre quotidien.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de commencer la réparation de l'écran de votre Xiaomi 12.
- Écran cassé
- Écran HS
- Aucun affichage
- Bug tactile
Comment remplacer bloc écran pour Xiaomi 12 - Guide images
- Consultez le numéro de modèle gravé sur la vitre arrière de l'appareil ;
- Accédez aux paramètres de votre Xiaomi.
Une fois cette vérification effectuée, éteignez votre appareil et retirez le tiroir de la carte SIM avant de passer à l'étape suivante.
Pour le coussin chauffant, faites-le chauffer au micro-ondes pendant deux minutes avant de le déposer sur l'arrière de votre téléphone. Pour le décapeur thermique et le sèche-cheveux, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et passez l'appareil le long des contours de votre mobile.
Remplacez le médiator métallique par la version en plastique pour terminer le décollage. Faites circuler les outils sur tout le tour de l'appareil. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre Xiaomi 12.
Ôtez la plaquette de protection puis débranchez la nappe de la plaquette NFC.
Introduisez le levier sous le composant pour le déclipser du châssis et l'extraire de l'appareil.
Glissez le spudger entre le composant et le châssis pour le sortir du téléphone.
Tirez cette dernière pour sortir la batterie de son emplacement. Récupérez ensuite le film transparent et replacez-le au dos de la batterie.
Déconnectez ensuite le lecteur d'empreintes.
Saisissez le connecteur de charge pour le sortir du téléphone.
Introduisez la pointe de la pincette sous le lecteur d'empreintes pour le sortir du châssis.
Introduisez le levier sous la carte mère pour la soulever afin de pouvoir la saisir avec les doigts.
Glissez la pointe de la brucelles sous le composant pour le retirer du châssis.
Voila vous venez de récupérer toutes les pièces qu'il vous faudra installer dans le nouveau bloc écran.
