Guide de réparation : Batterie Xiaomi 12
Votre batterie de Xiaomi 12 ne tient plus la charge et se décharge en quelques heures ? Elle gonfle ou surchauffe de manière anormale ? Vous ne pouvez plus profiter de votre téléphone et cherchez une solution pratique ? SOSav est LA solution de réparation qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous accompagner pas à pas dans le remplacement de la batterie de votre Xiaomi 12. Vous verrez ainsi qu'il est tout à fait possible de réparer son téléphone soi-même.
Pourquoi changer la batterie de votre Xiaomi 12 vous-même ? Pour faire des économies et un geste pour la planète ! Réparer votre Xiaomi vous-même coûte deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur professionnel et représente une économie évidente par rapport à l'achat d'un nouvel appareil. De plus, réparer votre mobile au lieu de le jeter vous permet de lutter contre l'obsolescence programmée. Réparer au lieu de remplacer, c'est un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant de commencer la réparation de votre Xiaomi 12.
- Batterie HS
- Batterie qui ne charge plus
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Xiaomi 12 et 12X 69.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xiaomi 12 - Guide images
- Consultez le numéro de modèle gravé sur la vitre arrière de l'appareil ;
- Accédez aux paramètres de votre Xiaomi.
Une fois cette vérification effectuée, éteignez votre appareil et retirez le tiroir de la carte SIM avant de passer à l'étape suivante.
Pour le coussin chauffant, faites-le chauffer au micro-ondes pendant deux minutes avant de le déposer sur l'arrière de votre téléphone. Pour le décapeur thermique et le sèche-cheveux, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et passez l'appareil le long des contours de votre mobile.
Remplacez le médiator métallique par la version en plastique pour terminer le décollage. Faites circuler les outils sur tout le tour de l'appareil. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre Xiaomi 12.
Ôtez la plaquette de protection puis débranchez la nappe de la plaquette NFC.
Introduisez le levier sous le composant pour le déclipser du châssis et l'extraire de l'appareil.
Glissez le spudger entre le composant et le châssis pour le sortir du téléphone.
Tirez cette dernière pour sortir la batterie de son emplacement. Récupérez ensuite le film transparent et replacez-le au dos de la batterie.
