Guide de réparation : Batterie Redmi Note 13 Pro 4G
La batterie de votre Xiaomi Redmi Note 13 Pro ne tient plus la charge ? Vous devez recharger votre téléphone plusieurs fois par jour ou utiliser une batterie externe en permanence ? Votre appareil s’éteint soudainement, chauffe anormalement ou la batterie commence à gonfler, risquant d’endommager l’écran et la coque arrière ? Il est temps de la remplacer !
SOSav vous propose ce guide détaillé et illustré spécialement conçu pour vous accompagner étape par étape dans le remplacement de la batterie de votre Redmi Note 13 Pro (4G). Avec nos explications, vous pourrez réaliser cette réparation vous-même, sans avoir besoin d’un professionnel !
Avant de commencer la réparation, nous vous conseillons d’effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
Symptômes d’une batterie défectueuse :
- Batterie qui ne tient plus la charge
- Extinctions intempestives
- Batterie qui gonfle ou chauffe anormalement
- Charge lente ou instable
Suivez notre guide et offrez une seconde jeunesse à votre Xiaomi Redmi Note 13 Pro !
Comment changer batterie pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide images
Vous venez de recevoir votre commande ? Parfait, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionnez "Éteindre".
Ensuite à l'aide de l'outil d'éjection, retirez le tiroir de la carte SIM situé sur le côté de votre téléphone.
Cela ramollira l'adhésif la maintenant en place.
Faites glisser les médiators en plastique le long des bords pour détacher progressivement la vitre.
Détachez la plaquette NFC du reste du châssis.
Décollez les languettes adhésives du composant.
N'hésitez pas à utiliser la carte en PVC si vous sentez de la résistance pour sortir la batterie avec douceur.
Récupérez le film transparent en vous assurant de bien laisser en place les parties collantes noires.
