Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 12
Votre Xiaomi Redmi Note 12 4G ne se recharge plus correctement ? Le câble doit être bougé dans un certain sens pour fonctionner, ou votre téléphone ne reconnaît plus le chargeur ? Ces signes indiquent très probablement un connecteur de charge endommagé ou usé. À force d’utilisations répétées, de branchements forcés ou d’infiltrations de poussière, le port USB-C peut s’abîmer, empêchant la charge ou la connexion à un ordinateur.
Le Redmi Note 12 4G est équipé d’un port USB Type-C 2.0 compatible avec la recharge rapide 33W, capable de restaurer 50 % de batterie en un peu plus de 20 minutes (selon les données constructeur). Lorsque le connecteur est défectueux, cette fonction est inutilisable, ce qui limite fortement l’usage quotidien du smartphone. Heureusement, le connecteur de charge est situé sur une nappe indépendante, ce qui facilite son remplacement sans avoir à changer toute la carte mère.
Grâce à notre guide illustré, vous pouvez remplacer vous-même le connecteur de charge du Redmi Note 12 4G. C’est une réparation simple, économique et efficace pour retrouver un téléphone pleinement fonctionnel, sans passer par un réparateur professionnel.
Signes d’un connecteur de charge à remplacer :
- Le câble de charge ne tient plus correctement dans le port
- Le téléphone ne se recharge plus du tout
- Recharge lente ou interrompue sans raison
- Pas de détection sur ordinateur via câble USB
- Message d’erreur lors de la charge
- Présence de saletés, oxydation ou dommage visible sur le port
Connecteur de charge - Redmi Note 12 4G 26.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Redmi Note 12 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 12 - Guide images
- identifiez le numéro de modèle de votre appareil : chaque smartphone possède une référence précise, souvent indiquée à l’arrière de l'appareil, sur la boîte d’origine ou dans les paramètres (à la rubrique À propos du téléphone). Ce numéro de modèle vous permet de vérifier la compatibilité des pièces détachées et des tutoriels. Une erreur de modèle pourrait compromettre la réparation.
Préparez un espace de travail propre et bien éclairé : installez-vous sur une surface plane, dégagée et propre afin d’éviter de perdre des vis ou d’endommager des composants sensibles. Un environnement bien organisé vous aidera à suivre les étapes plus facilement et efficacement.
Éteindre le téléphone.
Enlever le tiroir SIM.
En respectant ces conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour une réparation réussie !
Pour cela, plusieurs outils s’offrent à vous :
Coussin chauffant : Placez-le au micro-ondes environ 1 minute puis installez-le sur la vitre arrière quelques secondes. La chaleur va assouplir l’adhésif, ce qui facilitera le retrait sans endommager la vitre.
Décapeur thermique / sèche-cheveux : Utilisez-le à température basse ou moyenne, à une distance de 10 à 15 cm. Déplacez l’appareil constamment pour diffuser la chaleur uniformément. Ne restez pas immobile sur un point précis, car cela pourrait abîmer les composants internes ou fragiliser la vitre.
Disposez la ventouse et introduisez le médiator fin entre le châssis et la face arrière.
Remplacez le médiator par ceux en plastique avant d'entamer la rotation de ces derniers pour les faire circuler sur tout le tour de l'appareil.
Retournez le téléphone pour insérer la spatule de l'autre coté du châssis. Faites le circuler tout autour de l'appareil.
Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes pour mettre de coté le châssis intermédiaire.
Déconnectez la nappe de l'écran.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
Déconnectez le câble coaxial.
Utilisez le levier pour sortir le connecteur de charge.
