Guide de réparation : Bloc écran Redmi Note 12
À la suite d’un choc, d’une chute ou d’une pression trop forte, l’écran de votre Xiaomi Redmi Note 12 4G peut se fissurer, se briser ou ne plus afficher correctement. Cela peut se traduire par des lignes de pixels, des taches, un écran noir ou une perte de la fonction tactile. Même si le téléphone semble encore allumé, un écran endommagé rend l’usage du smartphone très compliqué, voire impossible.
Le Redmi Note 12 4G est équipé d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale, une luminosité pouvant atteindre 450 nits (typique), 700 nits en HBM, et jusqu’à 1200 nits en pic pour une excellente lisibilité en extérieur. Il affiche une résolution de 1080 x 2400 pixels au format 20:9, soit une densité d’environ 395 ppi, pour des images nettes et détaillées. L’ensemble est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3, qui limite les rayures, mais ne résiste pas toujours aux impacts violents.
Remplacer le bloc écran complet est la solution idéale pour retrouver une qualité d’affichage comme à l’origine. Grâce à notre guide illustré, vous pouvez effectuer la réparation vous-même, sans connaissances techniques poussées. Une solution économique et durable, qui évite d’avoir à racheter un nouveau téléphone.
Signes indiquant que l’écran est à remplacer :
- Écran fissuré ou brisé
- Tactile partiellement ou totalement inactif
- Lignes, taches ou artefacts visuels
- Écran noir alors que le téléphone est allumé
- Affichage décalé ou instable
- Problèmes de rétroéclairage ou luminosité anormale
Comment changer bloc écran pour Redmi Note 12 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Redmi Note 12 - Guide images
- identifiez le numéro de modèle de votre appareil : chaque smartphone possède une référence précise, souvent indiquée à l’arrière de l'appareil, sur la boîte d’origine ou dans les paramètres (à la rubrique À propos du téléphone). Ce numéro de modèle vous permet de vérifier la compatibilité des pièces détachées et des tutoriels. Une erreur de modèle pourrait compromettre la réparation.
Préparez un espace de travail propre et bien éclairé : installez-vous sur une surface plane, dégagée et propre afin d’éviter de perdre des vis ou d’endommager des composants sensibles. Un environnement bien organisé vous aidera à suivre les étapes plus facilement et efficacement.
Éteindre le téléphone.
Enlever le tiroir SIM.
Pour cela, plusieurs outils s’offrent à vous :
Coussin chauffant : Placez-le au micro-ondes environ 1 minute puis installez-le sur la vitre arrière quelques secondes. La chaleur va assouplir l’adhésif, ce qui facilitera le retrait sans endommager la vitre.
Décapeur thermique / sèche-cheveux : Utilisez-le à température basse ou moyenne, à une distance de 10 à 15 cm. Déplacez l’appareil constamment pour diffuser la chaleur uniformément. Ne restez pas immobile sur un point précis, car cela pourrait abîmer les composants internes ou fragiliser la vitre.
Disposez la ventouse et introduisez le médiator fin entre le châssis et la face arrière.
Remplacez le médiator par ceux en plastique avant d'entamer la rotation de ces derniers pour les faire circuler sur tout le tour de l'appareil.
Retournez le téléphone pour insérer la spatule de l'autre coté du châssis. Faites le circuler tout autour de l'appareil.
Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes pour mettre de coté le châssis intermédiaire.
Tirez la partie principale vers l'extérieur pour détacher la batterie du téléphone.
Récupérez le film transparent du fond du châssis.
Débranchez les connectiques de la rallonge d'interconnexion afin de pouvoir la décoller ensuite.
Sortez la carte mère de son emplacement.
Chauffez à l'aide du pistolet à air chaud, l'écouteur de l'oreille pour le sortir du téléphone en introduisant la pincette dessous.
Chauffez le connecteur de charge.
introduire le levier sous le composant pour le sortir du téléphone et terminer ce démontage.
Remonter tous les composants dans votre nouveau bloc écran avec châssis.
